Metabo BS 18 LTX Quick
Hallo liebes Forum
Ich möchte heute mal meinem neuen Akkuschrauber vorstellen, ein Forum lebt ja vom Mitmachen.
Mein bisheriger Akkuschrauber BST 12 Impuls ist nach 10 Jahren doch ein wenig an die mechanischen Grenzen gekommen.
Meine Wunschliste:
13mm Schnellspannbohrfutter
Power zum Bohren!! 14,4V - 18V
Winkelbohraufsatz
2 Akku´s
Ladegerät mit Erhaltungsladung
Nun, das Optimum schien der Festool T18+3 im Set, leider aber vom Preis …...... nun ja.
Auf der Ligna habe ich mich dann mal umgeschaut. Auf der Liste standen Bosch, Makita, Metabo, Protool und natürlich Festool.
Der Metabo BS 18 LTX Quick war schon in der engeren Wahl.
Direktaufnahme für die Bit´s in der Spindel.
Bithalter
Winkelaufsatz
18V Li-Ionen Akku mit Abschaltfunktion bei Überlastung.
Meine Eindrücke nach ein paar Wochen.
Der Schrauber liegt echt gut in der Hand, jeder Griff ein Vergnügen, sehr gut ausbalanciert.
Der kurze Motorkopf ist eine feine Sache in einem 30er Küchenschrank lassen sich noch die Rollenauszüge fest schrauben, Bohren geht nur mit Bitbohrern.
Der Kunststoff ja fühlt sich gut an.
Der Bithalter ist nicht schlecht hat aber ganz schön Spiel, übrigens ein Bithalter a la Wera Rapidator lässt sich nicht einbauen, der Schaft ist zu kurz. Er erfüllt seinen Zweck.
Der Winkelaufsatz ist recht klobig und durch den Schnellspanner wird er noch Breiter. Im Einsatz lässt er sich aber immer noch gut benutzen. Das Bohrfutter kann auch aufgesetzt werden.
Das Bohrfutter ist klasse endlich 13mm! Mein alter Schrauber konnte nur 10mm.
Bohren:
Das von 1mm bis 13mm mit HSS Bohren in Metall geht flott von der Hand, ja es fehlt etwas an Drehzahl, der Schrauber bietet aber auch hier eine gute Handhabung im Zwei-Hand-Betrieb.
Das Bohren in Holz geht genauso flott voran egal welcher Durchmesser von 1mm bis 35mm(größer habe ich nicht) mit Forstenerbohrer.
Natürlich kommt irgend wann die Grenze auch dieses Akkuschraubers und man muss zu größerem greifen, aber das dauert.
Schrauben:
Das rein und rausdrehen von Schrauben ist kein Problem, Kraft ist ausreichend vorhanden.
Nun aber Kraft will dosiert werden. Ja das kann der Metabo nicht so gut. Im ersten Gang kann man den ???Abzug??? doch recht lang ziehen ohne das sich etwas regt. Dann läuft er aber sauber an und schraubt und schraubt.
Stichwort Schraube eine 12x450 ist kein Problem, nur sollte man dann den Zusatzhandgriff benutzen, sonst ist der Arm ab!
Akku:
Die Li-Ionen Akkus halten echt lang. Gut 18Volt und 3Ah sind eine für den Heimwerker mehr als ausreichend. Hier macht eher der Anwender schlapp als die Akkus.
Das Ladegerät ist auch nett deutlich kleiner als mein altes.
Innere Werte:
Die Variospeedelektronik hält die Drehzahl konstant.
Die Drehmomentabschaltung ist gut einstellbar, gut kein Vergleich zu Festool mit elektronischer Abschaltung.
Die Maschine wirkt sehr massiv!
Negativ:
Der Akkuschrauber wiegt 2000gramm die irgendwann den Arm lahm werden lassen, das war mir aber vorher bewusst. Die kleine LED um denn Bohrer oder die Schraube zu beleuchten, leuchtet erst wenn der Motor läuft (ist aber bei keinem Hersteller anders) man muss also in einer dunklen Ecke mit drehender Schraube das Loch suchen , hier wäre ein Sensorschalter im Hangriff echt besser.
Positiv:
Die oben erwähnten 2000g sind wunderbar ausbalanciert: 40% oben 60% unten, sodass der Schrauber immer schön „hängt“. Und die Geometrie ist gut. Das Abkippen nach hinten über den Handrücken und das Handgelenk ist gering . Das „Quick System“ funktioniert gut.
Mein Fazit:
Wer einen kraftvollen Akkuschrauber zum Ausdauernden bohren und schrauben sucht, ist mit dem Metabo BS 18 LTX Quick gut bedient. Für das Schrauben von kleinen Schrauben ist er überdimensioniert, es geht aber. Wer mal seine Wandfarbe mit einem Quirl aufrühren möchten oder Fliesenkleber der sollte den Eimer festhalten und den Zusatzhangriff benutzen der Metabo hält nicht an egal was vorn oder hinten dranhängt.
Nun Bosch war ganz nett, aber nicht wirklich gut. Die Maschinen wirkten irgendwie altbackend und klobig. Makita nicht schlecht aber der Kunststoff …
Bosch und Makita fehlte irgendwie das gewisse Etwas.
Hallo liebes Forum
Meine Wunschliste:
Winkelbohraufsatz
2 Akku´s
Bithalter
Winkelaufsatz
Bohren:
Schrauben:
Akku:
Innere Werte:
Negativ:
Positiv:
Mein Fazit:
