Hallo Nils
Ich denke es wird dir reißen.
Schätze 1 mm müßte noch machbar sein.
Nimm zwei mal 1 mm Blech.
Hi elidor, ans reißen hab ich bei 2,5 mm noch gar nicht gedacht...
werde auf jeden Fall mit einem kleinen Stück ausprobieren. Danke
Die Gleichschenkeligkeit ist erstmal nebensächlich, bei 50 mm Gesamthöhe des Sägeblattes ist ~ 20 mm optisch eh zu stark, denke ich.
Im Schraubstock, mit dem Hammer, wird immer krumm.
Weil beim Uschlagen eines Teilstückes zwischen dem schon umgeschlagenem und dem noch geraden Teil eine diagonale entsteht und die halt länger ist, streckt sich hier das Material und du bekommst ein gebogenes U.
Wolfgang
Also muss eine Längshälfte definitiv fixiert werden um ein Verrunden beim Umlegen Stück für Stück zu verhindern. Das macht Sinn, vielen Dank!
Hallo Nils
In ein Hartholzstück eine 7-8mm
Nute sägen und das Messingblech
in der Mitte stark ritzen/sägen.
Blech mit einem breiten Eisen, oder
am besten mit einem alten Maschinen-
hobeleisen in die Nute schlagen.
Sägeblatt einlegen und sanft auf einer
planen Fläche zusammenhämmern.
Gruss, Harald
Das ist dann die andere Variante zum fixieren mit Schraubstock, so verstehe ich jedenfalls das Einschlagen in die Nut?
Durch das Einritzen kann man sicher einen Riss vermeiden, was meinst Du wie stark einritzen? 1 mm oder mehr - Die Nut schließt sich optisch ja sicher beim umlegen? Denke da an die Ansicht der Säge von vorn. Vielen Dank!
Nichts was sich für das einmalige Bauen einer Säge lohnt anzuschaffen. Zumal die Rücken während des Prozesses mehrfach weichgeglüht werden.
Ich habe anfangs einfach Rückensägen gekauft und die Rücken verwendet.
Für richtiges Selbermachen und den ersten Versuch scheint mir die Methode sinnvolle, den Rücken aus zwei teilen zusammenzusetzen wie Tim HoFfman das macht:
Making Saw Blades by Tim Hoff
Oder wie ein finnischer Freund es gemacht hat: den Schlitz für die Aufnahme des Blatts sägen:
A new design for a backsaw : Hand Tools - UKworkshop.co.uk
Liebe Grüße
Pedder
Hallo Pedder, es muss ja nicht bei einer selbstgebauten Säge bleiben
Ein fertiger Rücken kommt eigentlich nur von einer Alten, die nicht mehr zu retten ist, in Frage. Ich möchte so viel wie möglich selbst einbringen
Die Idee mit den zwei Hälften hab ich bei meiner Suche eigentlich sofort verworfen, das passt imho nicht zur Optik einer "schönen" Säge...
Aber der Ansatz mit dem Einsägen ist genial.... einfach
Dann müsste ich natürlich ein stärkeres Messingblech haben.
Welche Stärke verwendet ihr in Regel für eure Sägen?
Ich habe recht große Hände und werde mir diese Griffform (3f? oder getrennt?
) dementsprechend in Apfel anpassen:
Danke sagt Nils
