Mess/Anreißwerkzeug für Kantenabstände
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
Hi zusammen,
gibt es eig auch eine Art Kombinationswinkel, den man am zwei Kanten gleichzeitig ausrichten kann?
Wenn man an viele Bretter Löcher mit dem Kantenanstand 3 und 4 cm z. B. vorbereitet, ist es zeitaufwändig jedes mal 2 x zu messen.
Cool wäre ein flexibler Anschlag bei dem man die Abstände einstellt.
Gibt's sowas? Wie heisst sowas?
Klar, man könnte eine Schablone nutzen, aber man hat ja nicht immer die gleichen Abstände bei jedem Projekt...
Danke, Randy
...und die Anzahl wirklich groß genug ist, nehme ich ein Stück Sperrholz aus der Restekiste, bohre ein 3-mm-Loch zum Markieren und schneide es auf 3*4 cm als Schablone.
Wenn weniger... Streichmass oder eben zwei Lineale mit "Stoppblock".
Manuel_
16. April 2022
Ich verstehe die Frage hier anders, nämlich so, dass er einen Anschlag sucht, welchen man an der Ecke vom Werkstück anlegt und dann anhand einer Rasterung oder Ähnlichem beide Abstände auf einmal anzeichnen kann.
Fertig zu kaufen ist mir da aber nichts bekannt, sowas zu basteln oder zu drucken wäre aber sicher kein Problem, solange man sich auf ganze cm Maße beschränkt.
Ich mache es aber wie alle anderen hier auch mit dem zweifachen anlegen.
Für Griffe in Küchenschränken habe ich eine Markierschablone aus MPX.
Zum Lochmarkieren finde ich ein streichmaß mit Messer und eins mit nadel praktisch. Mit dem messer eine Linie ziehen und mit der Nadel auf der Linie markieren (sozusagen körnern).
TobiBS
13. Januar 2021
Stuttgart
Ich verstehe die Frage genau so wie du, wobei ich das mit dem Raster nicht aus der Frage herauslese.
Schau dir mal den von mir verlinkten japanischen Zimmermannswinkel an, wenn wirklich nur stumpf anlegen will kann man sich ja auch einen zweiten Stopper dazu kaufen, aber schon in der Grundausstattung erfüllt er die Anforderung einmal anlegen, x und y messen und passend markieren.
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
Streichmaß, Kombiwinkel und Co. sind klar und vorhanden. Hier muss man aber zwei mal messen, was bei rund 60 Löchern wie gestern lästig wird.
Ich will das in einem Schritt machen können.
Aber wenn so etwas auch andere interessant fänden, gäbe es das wohl schon...
LG Randy
Randy666
24. Dezember 2018
Ravensburg
Klingt gut, schaue ich mal am
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
LG Randy
Na dann vielleicht zwei Kombiwinkel.
Edit: Bzw. mein Streichmaß hat zwei Anschläge. Eins für x und das andere für y eingestellt, schon kann das sehr schnell gehen.
ich bin der Meinung, man muss nicht für jeden Pups ein neues Werkzeug kaufen.
Bei deiner Anforderung würde ich mir einen Strich auf die Zunge vom Winkel machen ( eventuell mit etwas Klebeband), und an den Griff einen kleinen Anschlag aus einem Reststück Holz, mit Klebeband fixieren und Fertig.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Was es nicht alles gibt :emoji_open_mouth:
Bisher habe ich immer zwei Streichmaße genommen.
Diese Art von Streichmaß ist die in Mitteleuropa seit jahrhunderten traditionelle Art. Man braucht ja 2 Maße um bei Schlitz/Zapfenverbindungen von Hand exakt anzureissen. Es wird an der Winkelkante/Winkelfläche/Referenzebene angehalten und beide Maße angerissen. Bei ausmittigen Zapfen ist dies unerlässlich.
Die einschneidigen Streichmaße hab ich erst kennengelernt als bei uns der Japan/Amerika Hype ausgebrochen ist.
LG Gerhard
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ein Streichmaß hat neu meist Anreissnadeln wie beim Ulmia im Link. Ich bin kein Freund davon. Die Nadeln sind zu hoch und die runde Spitze zu stumpf. Ich habe bei den Streichmaß, die ich in meiner beruflichen Laufbahn bis jetzt hatte, die Nadeln auf eine flache, messerartige Spitze zurückgefeilt. Leicht schräg auf Zug. Dadurch wird der Anschlag automatisch an die Kante gezogen und man hat auch bei Langholz kein Problem.
LG Gerhard
