Martin T72
9. August 2024
Karlstein
wie groß ist der Aufwand wenn man eine Martin T72 durch eine 1,5m breite Tür transportieren will? In wie weit lässt sich der Schlitten abbauen? Besten Dank im Voraus
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hallo Unbekannter.
Schaffst du es vielleicht noch den Thementitel etwas aussagekräftiger zu gestalten?
"Martin T72" hört sich so richtig nach gar nichts an. Als ob das eine Verkaufsanzeige sein sollte.
Welches Maß ist denn bei der Maschine für die Breite vom Hersteller angegeben?
Gruß,
Rafikus
wostok
6. Oktober 2016
Der Grundkörper ist bei meiner T72A 1380mm ohne Anbauteile breit. Der Schlitten hat 365mm Breite. Der Schlitten ist so zu demontieren, wie er montiert wurde. Das ist ein ziemlicher Aufwand und ist dann mit einiger Wiedereinstellarbeit beim Zusammenbau verbunden. Mutternpositionen sollten, wie auch immer, gekennzeichnet werden.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, es dürfte reichen wenn man die eventuell vorhandene Tischverbreiterung und den Absauggalgen abmontiert.
Und natürlich den Quertisch am Schiebeschlitten.
Der Schlitten selbst steht nicht allzu weit über den Maschinensockel, eine Demontage bringt breitenmäßig nicht viel.
Hallo Unbekannter.
Servus, es gehört eigentlich zum Allgemeinwissen das eine Martin T72 eine Formatkreissäge aus den 90ern des Herstellers Martin ist. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye: :emoji_wink::emoji_grin:
