Mafell DuoDblerDoppelt hlt besser
tischlernews
8. Mai 2007
Foto: Mafell
Mit dem Mafell DuoDbler DD40 lassen sich Holzverbindungen schnell, przise und mobil herstellen. Mit zwei Holzdbeln wird eine verwindungssteife und in zwei Richtungen fixierte Verbindung erzeugt. Ein zustzliches Spannwerkzeug wird nicht gebraucht, und die Verbindung ist so lange wieder lsbar, bis man sie endgltig verleimt. So kann man Mbel vormontieren, zum Transport wieder zerlegen und erst vor Ort endgltig montieren.
Durch den festen Bohrerabstand und verschiedene Anschlagwinkel und Verstellmglichkeiten kann man mit dem DuoDbler przise Bohrungen fr Lochreihen oder Beschlge machen. Der mittige Bohrerabstand entspricht 32 mm und damit dem gngigen Lochreihen-Rasterma und dem Abstand bei Beschlgen.
Als Anschlag knnen der konventionelle Anriss, der integrierte Anschlagstift, Dbellehre oder Zusatzanschlge verwendet werden. Fr randnahe Bohrungen wird das Werkstck einfach an die versenkbaren Anschlagstifte angelegt. Bei sehr kleinen Randabstnden ermglichen die Zusatzanschlge und bei Reihenbohrungen die Dbellehre mit 32-mm-Raster exakte Bohrungen. Das Anschlagsystem lsst sich im Bereich von 0 bis 90 einstellen. Zudem ist die Anschlaghhe zwischen 8 und 40 mm einstellbar. Die Strken der Standardplatten knnen ber einen Revolveranschlag eingestellt werden.
Zu sehen bis zum 18. Mai auf der Ligna,
Halle 015, Stand E14.
www.mafell.de
Weiterlesen...
