Mal schnell die Biege gemacht.
Das sieht komplizierter aus, als es ist
Du schneidest Boden und Deckel. Auf der Seite, auf welche eine Rundung soll, machst du einen Falz, der so dick ist, wie das Biegematerial (nimm keine Spanplatte! das soll bruchfest sein).
Bei einem Deckel (oder Boden) hast du dann einen Falz von:
Tiefe = Materialstärke / Höhe = Dicke - 5 mm.
Dein Material verschwindet nun vollständig unter der Deckplatte. Sofern du tatsächlich eine geschlitzte Biege-MDF nimmst, hast du (außer in den Ausschnitten) keine Schlitze. Besser natürlich ist ein sogenanntes Biege
sperrholz, wie weiter oben bereits erwähnt).
Und wie geht es weiter? Das Biegesperrholz klebst du nun in den Falz. Am besten wäre dazu ein Druckluftnagler. Leim in den Falz, Biegesperrholz eingelegt und bamm bamm bamm.
Ach, fast vergessen: Die Ausschnitte machst du am besten vor dem Aufkleben.
Danach nimmst du Autospachtel -> 2-Komponent -> spachtelst die Einschusslöcher, schließt die Fuge zwischen Falz und Sperrholzplatte. Dann schleifen. Eventuell nochmals spachteln. Schleifen ... u.s.w.
Und dann? Füllern! Porrenfüller! Du willst eine Oberfläche wie ein Baby-Popo? Füllern. Schleifen. Farb-Lackieren. Schleifen. Ablackieren. Fertig.
Siehst du: so einfach ist das
Geschätzte Arbeitszeit, wenn du keine Erfahrung hast: 160 Stunden.
Geschätzte Arbeitszeit, wenn du Erfahrung hast: 80 Stunden.
Geschätzte Arbeitszeit, wenn du Fachmann bist: 10 Stunden.
Geschätzte Arbeitszeit von deinem Chef: "Dann könntest du ja heute Mittag noch schnell einen Boden bei Hempels legen."
