L'invisibile schwenktür rei 30 - ei 130
archiexpo
12. August 2008
Die feuerfeste L'INVISIBILE Schwenktür REI 30 - EI1 30 (Modell F.11 REI) ist ein patentiertes System für komplett wandbündige Türen und Türflügel (Aluminium und versenktes Scharnier).
Die Tür verbindet die hohe technologische schätzen und respektieren die strengsten Normen des Widerstands Feuer an die ästhetischen Eigenschaften des Systems ist unsichtbar.
Zertifiziert nach DIN EN 1634-1:2009 und typgeprüft nach Art. 1 des italienischen Ministerialerlass vom 30.06.2004 mit Prüfungsbescheinigung FE272EI1030P001.
Prüfungsbescheinigung Feuerfestigkeit Nr. 42/U/11-125FR.
Rahmen: Rahmeneinheit aus Aluminiumpressteilen in Legierung EN AW 6060 (Anticorodal 063). Perfekte Verankerung vom Aluminium an den Wänden (Mauerwerk oder Gipskarton). Ausgelegt für das Öffnen vom Türblatt durch Ziehen (Modell T) oder Drücken (Modell S). Lackierbar mit hochwertigen Wasserlacken, Lacken, etc.
Zusammenbau des Rahmens: Rahmeneinheit mit Distanzstücken aus Aluminium in den beiden oberen Ecken und Versteifungen für die Träger.
Versenkte Scharniere mit CE-Kennzeichnung: Gehäuse aus Nylon, Hebel und Platten aus satiniertem oder vermessingtem Edelstahl, Rückseite geschützt durch PVC Kapsel, mit patentiertem System zur Befestigung vom Scharniergehäuse und Kapsel am Aluminiumrahmen.
Versenkter Schließmechanismus und Türspion (auf Anfrage), beide zertifiziert. Scharnierbolzen für Dichtigkeit im Brandfall.
Türblatt Stärke 50 mm mit hochwertiger isolierender Zwischenschicht. Türblatt aus Hartholzrahmen an allen vier Seiten und Blättern aus geschliffenem MDF.
Schalldämmungsmaß Rw 25 bis 37 dB(A) in der schallisolierten Ausführung.
Wo die Eigenschaften es erforderlich machen, verfügt das Türblatt über ein Begradigungselement.
Luftdichte PVC Dichtungen und dämmschichtbildende Dichtungen für das Abdichten gegen heißen Rauch.
Abmessungen
Ist in folgenden Größen (lichtes Maß) erhältlich:
Minimale Breite: 600 mm
Maximale Breite:
• 1000 mm bis 2300 mm in der Höhe
• 900 mm bis 2400 mm in der Höhe
Minimale Höhe: 1800 mm
Maximale Höhe: 2400 mm
Weiterlesen...
