archiexpo
- Registriert
- 12. August 2008
- Beiträge
- 0
wedi Fundo ist unter Branchenfachleuten bereits als zuverlässige und wirtschaftliche Lösung für den Bau wasserdichter boden bündiger Duschen bekannt. Die ver fliesbaren Elemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig. Sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder. wedi Fundo Riolito und wedi Fundo Riofino lassen das Duschwasser in eine schmale Linie zwischen Abdeckung und angrenzendem Bodenbelag abfliesen. Für beide Fundo-Arten stehen jeweils drei Edelstahlroste zur Auswahl. Durch Justierung der Edelstahlabdeckungen über der Ablaufrinne der Fundo Riolito kann sie obendrein mit den verschiedensten Fliesen und Natursteinbelägen belegt werden. Durch Anpassung der Rinnenabdeckung werden Aufbauhöhen des Belages von 4,5 mm bis 14,5 mm (oder 7 mm bis 20 mm je nach Wahl der Abdeckung) möglich. Das Fundo Riolito Element besitzt einen 50 mm starken eitenrand. Der sorgt für eine gerade Verbindung zum Estrich. Er kann bei Bedarf mühelos abgeschnitten werden, um einen bündigen Wandanschluss zu schaffen. Die Stöße rund um die Fundo Riolito und die Fundo Riofino können mit dem wedi Fundo Dichtset abgedichtet werden. Ihre Vorteile: • Garantie durch den bereits werkseitig eingedichteten Rinnenablauf im Bodenelement. • Große Auswahl an Abmessungen. • Geruchsverschluss und Schmutzfang sind leicht zugänglich und lassen sich mühelos reinigen. • Das vorgegebene Gefälle sorgt für eine sichere Entwässerung. • Die Verstellschrauben in der Ablaufrinne ermöglichen es, nahezu alle üblichen Fliesenstärken auszuwählen. • Drei Rinnenabdeckungen stehen zur Auswahl: „Edelstahl“, „Edelstahl verfliesbar“ und „Edelstahl Exklusiv“.
Weiterlesen...
Weiterlesen...
