Licht und Farbe machen Glas lebendig !
archiexpo
12. August 2008
LED IN GLASS ist ein Glas mit einem dynamischen Licht- und Farbspiel. Dieses System bietet
unzählige Szenarien bei Innenund Außenanwendungen für eine interaktive, dynamische Architektur, die Schaffung eines bestimmten Ambiente, die Hervorhebung von Objekten oder die Herstellung von Kommunikationsträgern (Wände, Medienfassaden usw.).
Beschreibung :
LED IN GLASS ist ein aktives monolithisches Glas, das mit LED elektronisch gesteuerte, dynamische farbige Lichtsequenzen erzeugt.
Im Gegensatz zu einer Glühbirne leuchtet hier die gesamte Glasoberfläche!
Eine (oder mehrere) RGB-LEDSchienen erzeugen in einem extraklaren Glas ein Lichtbündel, das von den weißen Emailpunkten auf der Rückseite refl ektiert wird. Die im Siebdruckverfahren aufgebrachten weißen Punkte, die aufgrund ihrer anorganischen Oxide UV-beständig sind, brechen und streuen das so im Glas erzeugte Licht.
Die ausgeklügelte Abstufung der Siebdruckbeschichtung (von 10 bis 50 %) garantiert eine homogene Lichtstreuung (Hinweis: Der Aufdruck kann individuell gestaltet werden).
Die RGB-LED sind auf einer Platine angebracht und in eine Aluminiumschiene integriert (6 x
6 mm). Diese Schiene wird mit einem optisch transparenten Silikon an der Kante des Glases angebracht. Auf einen Längenmeter kommen 160 LED.
Mit einer digitalen Fernsteuerung wird die Elektronik, an die die Schienen angeschlossen sind, in Echtzeit nach Standardprogrammen oder individueller Programmierung gesteuert. So werden die LED einzeln angesteuert und können eine unglaubliche Vielfalt an Farben und
Lichteffekten erzeugen. Wenn keine Spannung anliegt, ist das Glas transparent.
Anwendungen :
Trennwände, vertikale Außenanwendungen, Medienfassaden, Sicherheitsverglasungen, Projektionswände, Schaufenster, Bodenplatten, Möbel, Messestände u.v.m.
Vorteile :
LED IN GLASS – eine einzigartige Glaslösung für besondere Effekte:
- Einbaufertiges System inklusive Hardware, Software und Installation;
- Individuelles, dynamisches Ambiente;
- Einfach zu bedienende Fernsteuerung und Vorprogrammierung;
- Verwendung innen wie außen möglich;
- Sehr niedriger Stromverbrauch;
- Unglaublich stabiles System, einfach zu warten;
- Rückverfolgbarkeit der Komponenten für eventuellen Austausch durch identische Bauteile;
- Internationale Zertifi zierungen;
- 5 Jahre Garantie.
Weiterlesen...
