Leistenschäftung?
haass
17. September 2007
hannover
hallo,
ich habe Kiefernleisten 20/4 mm, die geschäftet werden sollen.
aber irgendwie klappt das nicht.
ich habe einen Schrägschnitt von ca. 30 mm Länge und den Holzleim von Beko D3.
Der Schnitt ist mit der Japansäge frei Auge gemacht, was mir aber nicht gut gelingt. Kennt jemand für das Leistenmass eine besssere Methode?
Nach dem Leimen brechen die Leisten aber bei der geringsten Biegung an der Leimfuge wieder auseinander- warum? Oder was habe ich falsch gemacht?
Ich danke für einige Hinweise:
Heiner
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hallo Heiner
Ich vermute, dass deine Schäftung viel zu kurz ist.
Aus dem Bauch raus würde ich ein Verhältnis von Breite zu Schäftungslänge 1:4 oder 1:5 ansetzten.
Daraus ergibt sich eine deutlich größere Leimfläche.
Und du brauchst zum verleimen eine dichte Leimfuge, sonst hält der Weißleim nicht viel.
haass
17. September 2007
hannover
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Verhältnis ist auf 4mm breite ca 30 mm Länge. Das ist mehr als 1:7.
Was heißt dichte leimfuge?
Wie kann ich schneiden besser machen?
Was hälst du vom Bau einer entsprechenden schneidlade?
Heiner
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
OK, hatte nicht vermutet, dass du die 4mm Schäften willst.
Welche Säge hast du benutzt?
Ich würde da vielleicht eher einen richtig scharfen Einhandhobel dafür benutzen, die Leiste dazu auf eine stabile Unterlage gespannt.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Heiner, wenn Du den Schnitt mit der Säge machst, bekommst Du schon alleine durch die Sägespuren keine dichte Leimfuge.
So wie Dominik schreibt wäre besser dafür, bei der geringen Stärke, einen Einhandhobel zu benützen, oder die Leimflächen zu schleifen.
Leimen, einspannen und den Leim einige Stunden aushärten lassen, dies ausgehend dass die Umgebungstemperatur passt und das zu verleimende Holz nicht zu nass ist.
haass
17. September 2007
hannover
Ich danke euch beiden ganz herzlich.
Auf die Idee mit dem einhandhobel bin ich nicht gekommen. Werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Danke und Gruß
Heiner
Weißleim und PU hält nur optimal, wenn gut verpresst wird und du so vorbereiten kannst, dass die Flächen gut plan sind (dichte Leimfuge ist nur so möglich). Wenn dir das nicht gelingt, dann besser Epoxidharz verwenden, der kann auch spaltfüllend und ohne Verpressung gut Kräfte aufnehmen. Aber aufpassen, dass er nicht zu dünnflüssig ist und dir aus der Fuge wegzieht.
Auch bei Weißleim würde ich 2 Tage warten, bis ich höher belaste.
PU-Leim nehmen. Zwinge drauf und aushärten lassen, da bricht nix mehr.
Auch wenn die Fuge nicht absolut passgenau ist.
Uli
