Layer/Blattgröße in AutoCAD vergrößern
Dieses Thema im Forum "HOLZ & EDV" wurde erstellt von Fuba, 22. Juni 2008.
  1. Fuba
    Fuba ww-buche
    257
    nähe Koblenz
    Und zwar hab ich FreePDF als "Drucker" und will ich die Blattgröße auf 2000x900 einstellen.
    Kann mir einer sagen, wie ich das machen kann? Habe schon gegoogelt, fand aber nix.
    MfG Fuba
  2. garfilius
    garfilius ww-robinie
    918
    Leipzig
    über Druckeinstellungen -> erweitert kannst Du ein benutzerspezifisches Papierformat eingeben. Dort Deine Wunschmaße eintippen und los gehts.
    900 mm Breite kann zu Problemen beim Plotten führen. A0 ist per Definition 841 mm breit. Du brauchst dann einen Plotter/Plotservice, der breiter als A0 drucken kann.
    2 Meter ist bei Rollenpapier eigentlich kein Problem.
    Gero
  3. Fuba
    Fuba ww-buche
    257
    nähe Koblenz
    War bei einem Druckservice. Der kann 900x xLänge machen. Über 900 wird es teuer.
    Bei mir geht das nicht (siehe Bild). Kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
  4. Jono
    Jono ww-esche
    406
    Bodensee
    bei den Druckereigenschaften in 'Benutzerspezifische Eigenschaften reingehen, da kommt dann das gewohnte Menue von FreePDF, wo auch das Papierformat geändert werden kann. Anschließend fragt Dich Autocad, ob die Einstellungen temporär oder dauerhaft gespeichert werden sollen.
  5. garfilius
    918
    Leipzig
    Im Druckdialog von AutoCAD rechts neben Plotter Name "FreePDF..." auf Eigenschaften, im Menübaum "Benutzerspezifische Eigenschaften" markieren, Button "Benutzerspezifische Eigenschaften" anklicken -> Erweitert.. -> Papier/Ausgabe Benutzerdefinierte Seitengröße..." auswählen
    es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Du Deine Wunschmaße eingeben kannst. Alle Fenster mit OK bestätigen.Dann wirst Du gefragt, ob Du die Einstellungen nur temporär oder als feste PCL-Datei speichern willst. Dann los..
    Bei meinem zweiten CAD-Programm ist das auch so unlogisch, dass man über den Druckdialog des CAD-Proramms an die Papiergröße muß. Über die Systemsteuerung funktioniert das nicht. Ich vermute, das die CAD-Treiber die Systemeinstellungen des Druckertreibers ignorieren.
  6. Fuba
    Fuba ww-buche
    257
    nähe Koblenz
    Danke, es hat geklappt :emoji_slight_smile:
Die Seite wird geladen...
Similar Threads - Layer Blattgröße AutoCAD
  1. Dustlaun
    Antworten:
    3
    Aufrufe:
    589
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deiner Erfahrung anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden
