Langlöcher in Rundholz machen
Tommilein
3. Juni 2012
Bayern
ich brauche in ein Rundholz (6cm x60 cm) Langlöcher für Kanthölzer (7x1xX cm - an den 1cm- Seiten halbkreisgerundet).
Die Langlöcher sind in zwei Achsen schräg - ca. 30° beide Male.
Kein Einzelfall - Serie. Wie würdet ihr das lösen? CNC? Oder konventionell - 1cmFräser und Vorrichtung (je archaischer, desto lieber)?
PS.: die Zeichnung ist vom iPad, deshalb so kragelig. Sorry.
Tommilein
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Langloch
Ich habe neulich etwas ähnliches gemacht (siehe Skizze):
Mach das Rundholz (blau) etwas länger und schraube in die Überlänge (die später abgesägt wird) eine Schraube zu etwas 1/3 ihrer Länge ein. Dann kannst Du das Rundholz am Anschlag (grün) eines Oberfräsen-Tisches (braun) oder Tischfräse anlegen und den Schraubkopf läßt Du dann ebenfalls am Anschlag anliegen. Dadurch hälst Du einen konstanten Winkel. Dann schraubst du eine zweite Schraube in ca. 30 Grad verdrehter Position ein. Das genaue Winkelmaß (im Verhältnis zur ersten Einstellung) kannst Du über Ein- oder Ausdrehen der Schraube einstellen.
Gruß,
Hans-Friedrich
29. November 2011
Wenn du eine CNC zur Verfügung hast, dann damit.
Thomas Idee funktioniert nur, wenn das Loch gerade ist, deines ist es ja nicht.
Mein Ansatz wäre eine Schablone.
Eine Platte, an der zwei Leisten mit 6cm Abstand angeschraubt sind. Dazwischen passt dann das Rundholz. In der Platte ist an passender Position ein Loch für den Fräser
Damit du jetzt auch noch schräg kommst, wird unter die Fräse ein Keil geschraubt, der die Fräse in den entsprechenden Winkel hebt.
Oben auf die Platte kommen jetzt noch Leisten, zwischen denen du die Fräse bewegst. Als Anschläge für Länge und Breite sozusagen.
Schwierig zu erklären, einfach zu bauen :emoji_wink:
Das Problem ist nur, dass du einen recht langen Fräser dafür brauchst.
dew-tool
1. März 2012
Bad Kissingen
Hallo Tommilein
Hast du eine Fräsmaschine zu verfügung ?
Dann würde ich das ganze mit einen Teilkopf lösen mit dem ich den Winkel genau verstellen kann.
JIS
29. Januar 2010
Bayern
danke für´s einmischen.
Ich schreibe mal, was mir so in den Sinn kommt aus den drei Vorschlägen.
Ja, wir haben hier eine Fräsmaschine. In Sachen Teilkopf muss ich mich aber erst noch schlau machen. Ob da, und wenn nein, wie teuer. Und wie der funktioniert.
Die Schablonen finde ich beide interessant und werde mal eine Zeichnung machen, wie das aussehen könnte. Gefühlsmäßig meine ich wäre es besser, wenn die Fräsmaschine fixiert wäre und die Schablone beweglich.
Die Schablone müßte aber so sein, dass ich nicht erst Schrauben im richtigen Winkel einschrauben müßte - für eine Serie ist das schlecht und wohl auch fehleranfällig.
Grundsätzlich muss ich die Serie nicht machen. Ich mache in grob die Schablone, die bestenfalls dann auch in der Serie greift. Aber zumindest einen konkreten Vorschlag auf den Tisch legen.
T.
Stick69
2. Dezember 2008
ich würde ein Modell für die Oberfräse bauen, im Stile von Hans Friedrich.
Dann den ersten Schlitz fräsen und das Rundholz um das gewünschte Maß drehen und verschieben. Jetzt eine Leiste mit einem aufgesetzten Passstück machen, welches genau in das vorhandene Loch passt und die Leiste mit einer Zwinge fixieren. Wenn alles passt, das Modell mit Endanschlägen ausstatten und los geht's. Habe so schonmal 500 m Handläufe nachträglich bearbeiten müssen, geht relativ gut und wiederholgenau.
so long
Stick
JIS
29. Januar 2010
Bayern
Servus,
habe mal eine Zeichnung als Diskussionsgrundlage gemacht.
Neben anderen Dingen scheint mir zunächst das eintauchen des Fräsers in das Rundholz kniffelig. Würde es so wie in der Zeichnung gehen, wenn man sozusagen einen kippenden Schlitten macht?
Vorgang:
-Schlitten nach vorne kippen
-Rundholz mit Anschlägen in den Schlitten legen
-Oberfräse an
-Schlitten kippen, eintauchen, Abstandhalter verbolzen
-Endstücke entnehmen
-Rundholz im Schlitten bis Anschlagenden schieben
T.
Hans-Friedrich
29. November 2011
Wenn man das so sieht wird da ein verdammt langer Fräser nötig sein. Ich weis nichtmal, ob es solche für die Oberfräse gibt.
Allerdings ist mir gerade noch ne Idee gekommen: Hast du ne Langlochbohrmaschine zur Verfügung? Langlochbohrer gibt es in entsprechenden Längen und auf dem Tisch sollte man eine entsprechende Schablone auch aufspannen können, in die das Rundholz einfach eingelegt werden kann.
Tommilein
3. Juni 2012
Bayern
Langlochbohrmaschine habe ich nicht. Aber es gibt hier einen Drechsler, der eine hat. Der schaut sich das Ganze mal an. Danke.
Tommilein
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Fräsen
Mir ist das nochmal durch den Kopf gegangen... beim Stuhlbau werden ja auch oft solche "schrägen" bzw. 3-dimensionalen Verzapfungen benötigt.
Und wenn ich das richtig gesehen habe, wir da der Schlitz immer senkrecht zur Auflage-Fläche gefräst (oder gestemmt). Der Zapfen wird dann 3-dimonsional (also u.U. schräg in 2 Achsen) hergestellt.
Wäre das hier nicht auch der Weg, den man gehen könnte bzw. sollte? Gibt ja solche Zapfen-Fräsvorrichtungen, z.B. von LEIGH, mit denen man sowas herstellen kann.
Gruß,
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Zapfen
Das ist ja genau der Punkt: Du machst eben die Langlöcher (Schlitze) senkrecht und nur der Zapfen wird entsprechend schräg mit der LEIGH Vorrichtung hergestellt.
Gruß,
Tommilein
3. Juni 2012
Bayern
Hallo Thomas,
das verstehe ich nicht. Wenn du in der Skizze bei der Ansicht "von vorne" guckst, sieht man, dass das Langloch schräg sitzen muß.
Oder stehe ich auf dem Schlauch.
Tommi
