Langer Bohrer
el caballero
21. Januar 2011
ich bin auf der Suche nach langen Bohrern.
Sie müssen nur durch Weichholz.
Stärke 1 - 3 mm und eine länge von ca. 20 cm.
Weis jemand hierfür eine Bezugsquelle.
Danke
Karl Hermann
16. März 2012
Nordhessen
Kann mir nicht vorstellen,das es Bohrer in der Länge gibt.
Einmal angesetzt bricht der doch bei so einer Länge sofort durch.
Herbert 10
20. Februar 2010
Sowas hab ich auch noch nie gesehen .
Wozu willst du solche Löcher bohren ?
Kann man das nicht anders konstruieren ?
Bei Länsholz zb auftrennen , 2x Hohlkehle fräsen - zusammenleimen .
In 4mm Durchmesser habe ich lange Bohrer in Gebrauch, ich denke nicht dass dünnere in der Länge torsionsfest genug sind.
Uli
lunateide
9. April 2010
ab D = 3 mm bietet FAMAG Holzspiralbohrer in dieser Länge.
Roland
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Den 3 mm gibt es bei Famag sogar bis 400 mm Länge. Ich kann mir aber nicht vorstellen damit in Weichholz zu bohren ohne das der verläuft. Ich hab 6 und 8 mm. Die verlaufen schon im Holz mit der Maserung.
Jürgen
Martin W
22. September 2010
Rheinland
Möglicherweise hilft es, zunächst mit einem Nagelbohrer vorzubohren. Damit kommst Du immerhin so 60-70 mm tief. Das könnte reichen, den langen Maschinenbohrern etwas Führung mit auf den Weg zu geben.
Martin
guude,
besorge Dir gleich mehrere, der umgang will gekonnt sein.
tip: mit kurzen bohrern im nenndurchmesser anfangen, dann immer länger werden.
immer wieder lupfen damit die späne rauskönnen.
beispiele:
Spiralbohrer DIN 1869 HSS-G geschliffen Ø 3,20mm, L. 200mm, Spiral 135mm, in SB-Tasche 1 Stück 8,92EUR inkl. UST*
7,50EUR exkl. UST*
Spiralbohrer DIN 1869 HSS-G geschliffen Ø 3,00mm, L. 190mm, Spiral 130mm, in SB-Tasche 1 Stück 8,53EUR inkl. UST*
7,17EUR exkl. UST*
