Laminatboden legen, frage zur Abschlussleiste
schmidiii
6. April 2016
Hallo leute,
Folgende Frage zum Thema Übergangsleiste.
Wird der boden bündig an die Türzarge gelegt oder gibt es da ein Maß wie weit diese rein geht... zb. 10mm reinwärts zwischen beide Zargen? Ich hoffe ihr wisst was ich meine
Danke im vorraus
schmidiii
6. April 2016
Das ergibt sinn.. das ist mir bereits klar... nur die Frage ist ob die evtl paar mm nach hinten versetzt werden muss?
nun man sollte davon ausgehen wo die Tür im geschlossenen Zustand steht. Also genaues Maß läßt sich erst nehmen wenn auch mal das Türfutter reingestellt hat.
ksc4ever
23. November 2012
Kraichtal
Bei normalen überfälzten Türen ( in meinem Fall meist Ringo) ist es normalerweise genau anderstrum wie auf Deinen Zeichnung! Also 10mm weiter in den Raum rein. Damit bin ich bis jetzt immer gut gefahren. Bei Stumpf einschlagenden Türen kann das dann aber wieder anderst aussehen. Google mal nach "zimmertür schnittzeichnung" da sieht man schön die Position Mauerwerk zu Türblatt
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo, wobei man auch wieder zwischen Fertigtüren und geschreinerten Türen unterscheiden muss.
Fertigtüren haben in der Regel eine Verkleidungsdicke von 16 mm, Schreinertüren meist etwa 22 mm.
Dadurch wandert das Türblatt etwa 6mm weiter in den Raum.
Also erst abklären welche Türen reinkommen und die Mauer auf Lotrechtigkeit prüfen.
Dann kann man im Vorfeld die Schiene entsprechend zur Mauer ausrichten.
Gruss Christian.
