Lamello Clamex S - Fräser 8mm
K281
30. Dezember 2007
Bannewitz
Hat JEmand von Euch connections wo ich den 8mm Fräser für die Clamex S (HW-Fräser Ø 100 x 8 x 22) günstig herbekomme? Oder gibt evtl. ne Alternative zu dem original von Lamello?
Bisher habe ich zwei 4mm Nuten nebeneinander gesetzt, das geht zwar, ist auf Dauer aber auch ziemlich nervig wenn man mehrere Clamex S setzt.
Das billigste was ich bis jetzt im Netz gefunden habe war um die 150€ was natürlich erstmal ne Stange Geld ist... :rolleyes:
K281
30. Dezember 2007
Bannewitz
hm danke für die Antwort..hab grade mal geschaut..im Moment kostet allein der Fräser bei der Seite schon 140Pfund... was in etwa 185€ entspricht..
chrisil
15. November 2005
Nähe von München
Das dauert, bis man da ein gutes Angebot findet... Ich hab knapp ein Jahr gesucht und hatte dann auch das Glück so ein Set von Axminster abzugreifen. Trotz aller Suche hab ich keinen anderen Anbieter gefunden zu der Zeit... also durchhalten.. wird schon..
K281
30. Dezember 2007
Bannewitz
ach naja diesen überteuerten Aluwinkel den Lammello da als "Bohrschablone" anpreist :rolleyes: brauch ich nicht, mir gehts hauptsächlich um den Fräser.
Schade das man nicht einfach einen Harzgallenfräser nehmen kann, die sind nicht gar so heftig vom Preis.
SteffenH
29. August 2011
Ist vielleicht naiv gedacht, aber vielleicht mal beim örtlichen Werkzeug/Schärfdienst nachfragen, ob man an einen Lamello-Nutfräser 8mm Zähne anlöten kann. Könnte aber sein, dass das Stammblatt zu dünn ist.
K281
30. Dezember 2007
Bannewitz
mich wunderts halt ehrlichgesagt das es diesen Fräser scheinbar wirklich nur von Lamello gibt, die normalen 4mm Fräser gibt es ja schließlich auch von anderen Herstellern
Hans141272
2. Oktober 2007
Weilerswist
bei eurem Thema kommt bei mir die Frage auf ob/wie das Ganze funktioniert. Der Originalfräser von Lamello wird doch mit 7 mm Stärke verkauft und bei der Originalmaschine wird doch durch eine auf und ab Bewegung, diese „ Mini Einschubnut“ erzeugt. Wenn man jetzt einfach nur eintaucht wird doch die „Mininut“ nicht erzeugt und die Öffnung ist zu klein oder zu groß. Eigentlich sollte das Teil nicht reingehen oder keinen Halt haben. Denke ich da Falsch ?
Gruß Hans
K281
30. Dezember 2007
Bannewitz
jo da denkste falsch :emoji_slight_smile: da ich vom clamex s rede der geschraubt wird siehe
du meinst wiederum den clamex p, der formschlüssig ist
siehe hier:
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
der Fräser ist nicht für Clamex Verbinder geeignet sondern für Harzgallenflicken. Wenn dir der 8mm Fräser zu teuer ist, mach halt zwi Fräsungen direkt übereinander.
Heiko
Kingkarule
26. Juni 2014
8mm Scheibennutfräser
wieso kann man nicht einen 8mm Scheibennutfräser verwenden ? Einfach das Werkstück am Frästisch schlitzen ?
Der Radius wird sicherlich ein wenig abweichen, aber dürfte es nicht trotzdem passen ?
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Der Radius und die Einfrästiefe sind bei den Clamex schon wichtig. Zum einen brauchst du zu den einschraubbaren Clamex "Material" damit die Schrauben fassen, zum anderen die exakte Tiefe, damit die Clamex ineinander fassen können und somit eine feste Verbindung gewährleisten.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
die Fräsungen sollten schon genau passen. Dazu kommt aber noch, dass Clamex bevorzugt für die lösbare Verbindung von Möbelteilen eingesetzt werden. Z.B. der Boden wird mit der Schrankseite verbunden. Probier mal eine große Schrankseite hochkant auf dem Frästisch stehend für einen Clamex zu nuten. Auch bei Gehrungen, wo Clamex richtig gut funktionieren würde der Frästisch zumindest grenzwertig werden.
Fazit: Für alle Teile, die auf dem Frästisch zu bearbeiten sind, braucht man meist auch keine Clamex Verbinder.
Heiko
Rooftopper
2. Februar 2017
Hannover
Ausgrab.....passt der 8mm Lamellofräser in die Casals JS104k?
Müsste eigentlich, da sie ja auch mit 8mm Harzgallenfräser angeboten wird.
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Rooftopper
2. Februar 2017
Hannover
Leider passt der Clamex 8mm Fräser nicht in meine Casals. Oder schaffen es die HM Fräsklingen das Aludruckguss wegzufräsen?
Sprich: Einbauen und einmal Fräsen?
Rooftopper
2. Februar 2017
Hannover
So, kleines Update.
Nach ca. zwei Std feilen, passt der Clamex 8mm Fräser nun in die Casals.
K281
30. Dezember 2007
Bannewitz
du hättest ihn einfach mit dem laufenden Fräser weiten können, das funktioniert einwandfrei. . . natürlich äußerst langsam in ein Stück Restholz eintauchen bis Anschlag und schon passt der Clamexfräser in die Casals
