Lackieren mit Schablone
Cap2110
12. November 2016
Hallo in die Runde.
Ich erspare mir mal das "ich bin neu hier" und "der vollkommene Laie"..
:emoji_grin: ergibt sich ja schließlich auch aus so einer Frage.
Ich würde gern ein Holzschild machen, auf welchem mittels Schablone ein Text lackiert wird. Wie gehe ich da vor?
Gemacht habe ich es bisher so:
Schleifen
Beizen
Grundieren (im Beispiel ohne Grundierung)
Schablone
Lackieren (mit Rolle, mit Pinsel und letztlich mit lackspray)
Aber, das Ergebnis bleibt immer das gleiche.
Es verläuft an einigen Stellen...
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?!
Vielen Dank im voraus.
Hamburger Jung
Nach dem auflegen der Schablone erst noch mal mit der Grundfarbe die Kanten nachziehen.
Cap2110
12. November 2016
Danke für die Antwort.
Aber es gibt ja nur die Beize.. keine Farbe..
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Die Farbe mit einem Pinsel auftragen, jedoch sehr, sehr wenig Farbe benutzen, also fast trocken. Den Farbaufbau in dünnen Schichten vornehmen, Du nimmst zu viel Farbe, diese zieht dann unter die Schablone.
Fiamingu
24. August 2012
Guten Morgen,
Wie Peddeer bereits angesprochen hat einmal nach
dem beizen vorstreichen. Ich würde eine farblose
Grundierung bzw Füllgrund nehmen. Nach dem
Trocknen mit feinem Schleifpapier anschleifen,
aufpassen dass du nicht die Beize durchschleifst,
und dann die Buchstaben auftragen. Auftupfen der
Buchstaben mit einem Schwamm währe auch noch
eine Option.
Cap2110
12. November 2016
Moin.
Danke für eure Antworten.
Also werde ich es so probieren:
Schleifen
Beizen
Trocknen
Grundieren
Trocknen
Schleifen
Schablone (kommt aus dem Plotter als Aufkleber) rauf,
Kanten mit farbloser Grundierung nachziehen
Trocknen
Buchstaben streichen oder tupfen
Vorgang wiederholen bis zum gewünschten Ergebnis
Sollte an dieser Reihenfolge nichts mehr auszusetzen sein, werde ich es probieren und berichten. Vielen Dank dann einmal bis hier hin. :emoji_slight_smile:
Cap2110
12. November 2016
Eine Frage hätte ich doch noch
Wann entferne ich an besten den Aufkleber (Schablone)?
Direkt nach dem letzten Anstrich, etwas getrocknet, oder richtig trocken?
Je nachdem wie filigran das Ganze ist, würde ich die Kanten nicht vorstreichen.
Das trägt nur auf und macht dicke Ränder.
Grundieren, schleifen, Aufkleber drauf, von außen (nicht von innen gegen die Kleberkante) mehrfach dünn! Lack aufsprühen, immer antrocknen lassen.
Den Aufkleber nach dem kurzen Antrocknen der letzten Schicht abziehen, möglichst von der Farbe weg.
Bei lösemittelhaltigen Lacken kann der schonmal etwas anlösen und ordentlich festsitzen, bei Acyrllacken zieht sich der Film eventuell ab. Daher immer recht zeitnah und nach außen abziehen.
Uli
Snekker
2. Dezember 2012
Also ich würde erst einmal klar lackieren und dann ein wenig Lack mit Beize anmischen, wenn das geht. Die Buschstaben dann mit der Lackbeizemischung lackieren. Danach das ganze mit Klarlack überlackieren. Beize auf Holz zieht meistens unter die Schablone. Du kannst natürlich auch mit einem Scharfen Messer die Ränder der Buchstaben nachschneiden und so den Faserverlauf unterbrechen.
Cap2110
12. November 2016
Jetzt geht es!
Nach einigen weiteren Versuchen, hat es geklappt.
Ich habe es nun wie folgt gemacht:
Beize, Trocknung, Schablone, mit gaaaanz wenig Farbe und Pinsel vorerst die Kanten streichen und dann mit ebenso wenig den Rest. Nach belieben (Deckkraft) wiederholen, Schablone ab. Fertig. Kein Verlauf mehr. :emoji_slight_smile:
Also war vor allem wenig Farbe, der entscheidende Tipp.
Vielen Dank an alle für die Antworten.
