Lack-Viskosität DIN-Messbecher umrechnen
JoergAtWW
13. Juni 2009
Düsseldorf
ich werde ab Montag meine selbstgebaute Küche lackieren und bin nun auf ein Problem gestoßen, bei dem ich auf Eure Hilfe hoffe.
Ich möchte die MDF-Platten mit dem Clou Isolierfüller CL17 grundieren, nur ist mir jetzt kurz vor dem Lackieren aufgefallen, dass im Datenblatt die Viskosität für einen 6mm DIN-Becher angegeben ist. Ich habe aber leider nur einen 4mm DIN-Messbecher. Ich habe heute vergeblich versucht einen hier in Düsseldorf zu kaufen.
Ich habe jetzt nur noch die Hoffnung, dass mir jemand helfen kann, die Durchlaufzeit auf meinen 4mm DIN-Becher umzurechnen.
Gruß Jörg
Angaben aus dem Datenblatt:
Verarbeitungsviskosität: ~ 20 sek / DIN 6mm
Viskosität: ~ 25 sek / DIN 6mm
weber83
26. Januar 2006
Nümbrecht
Rein rechnerisch würde ich sagen das in Deinem Messbecher das Durchlaufloch 1/3 kleiner ist als das 6mm Loch.
Also wird die Durchlaufzeit sich um 1/3 erhöhen... 1/1/3*20sec =26,67sec
Sollte ich mich irren? :confused:
Wenn es direkt von der Fläche abhängt, dann kannst du ungefähr Faktor
6^2 / 4^2 = 36 / 16 = 2,25
rechnen. (Fläche = Pi/4 * d^2)
Bei 20 Sekunden 6mm wären es dann 45 Sekunden 4mm.
Ich kann mir jedoch vorstellen, dass es nicht nur von der Fläche abhängt, besonders, wenn man sehr dünn vom Loch her wird, dann spielt die Reibung an der Loch-Wandung mehr und mehr eine Rolle.
raftinthomas
16. Oktober 2004
Aachen/NRW
ich kenne diesen füller nicht, behaupte aber mal ganz dreist:
lack, härter, rund 10% verdünnung dazu und das passt schon. zur not ein wenig mehr.
würd mich wundern, wenn's anders wäre.
ich hab noch nie einen din-messbecher benutzt.
Das kommt aber mit den Messwerten darüber nicht hin: Bei Öl etwa 21s 4mm zu etwa 7s bei 6mm, also etwa Faktor 3. Oben hatte ich ja flächenmäßig von 2,25 geschrieben, mit mehr Einfluß der Reibung kommt mir 3 "gefühlt" passend vor. Die 180 Sekunden erscheinen mir hingegen viel zu viel.
Heimkino
18. Oktober 2008
Dübener Heide
Moin moin,
meiner Kenntnis kann man die Viskositäten der unterschiedlichen DIN-Becher nicht hoch- oder runterrechnen.
JoergAtWW
13. Juni 2009
Düsseldorf
ich habe bei der Fa. CLOU, dem Hersteller des Füllers, nachgefragt. Nach deren Aussage, würde der Füller aus einem 4mm DIN-Becher wohl nicht kontinuierlich herausfließen, sonder tropfen. Somit ist die gemessene Zeit nicht aussagekräftig.
Wir haben den Füller nun nach Gefühl angerührt. Einmal ist zu dünn geworden, aber sonst ist die Mischung ganz gut gelungen.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß Jörg
