Korpus lackieren mit Lochreihe und auf Gehrung: Reihenfolge der Schritte?
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
ich baue einen kleinen Korpus (der auch sowas wie ein Probelauf für ein größeres Projekt wird).
Der Korpus besteht aus MDF und wird lackiert. Damit die Lackierung an den Kanten gut funktioniert, soll der Korpus auf Gehrung verleimt werden.
Außerdem soll dieser mit Lochreihen für Tür und Einlegeböden versehen werden.
Ich habe vorhin angefangen ohne groß nachzudenken und habe bei der Lochreihe festgestellt, dass diese sich ja beim Lackieren zusetzen. Außerdem habe ich Probleme die Lochreihe korrekt zu positionieren, wenn die Kanten schon auf Gehrung geschnitten wurden. Die Lochreihe stelle ich per Wolfcraft Dübelleiste her.
Nun habe ich mir folgende Vorgehensweise überlegt:
1. Bretter auf korrekte Breite schneiden
2. Lackieren
3. Lochreihe bohren
4. Gehrung schneiden
Mich würde interessieren, in welcher Reihenfolge ihr vorgehen würdet?
Grüße,
die Lochreihe wird Dir nicht richtig vollaufen. Ich habe erst letzte Woche vor dem Lackieren die Lochreihen erstellt. Da war nichts zu. Allerdings habe ich früher schon einige Male festgestellt, daß die Halter dann etwas kräftiger reingedrückt werden mussten, wenn ich nach dem Bohren mehrfach gefüllert und lackiert habe.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
2. Lackieren
3. Lochreihe bohren
Grüße,
Platten auf korrektes Maß schneiden (einschließlich Gehrung)
Lochreihen bohren
schleifen
verleimen
schleifen
lackieren
lg
gerhard
Das stimmt so, wobei ich erst Löchrigen machen würde und dann die Gehrung. Das ist aber abhängig von der Ausstattung, bei Dübelt|Lochreihenschablonen würde ich erst die LR bohren und dann die. Gehrung...
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
Ausstattung ist wie gesagt die Wolfcraft Dübelleiste. Wichtig ist, dass die Abstände oben und unten identisch sind, da die Option bestehen soll, die Tür auf beide Seiten zu montieren. Ich also die Tür umdrehen können muss.
Beim Lackieren mit der Spritzpistole sprühe ich doch aber direkt in die Löcher!? Ich mein es ist nicht viel, aber genug um zum Beispiel die Passung für die Bodenträger zu versauen?
Zuschneiden (auch die Gehrungen), bohren, grundieren, schleifen, verleimen, außen grundieren, alles lackieren, fertig.
In die Lochreihen fließt kein Lack, es sei denn du lackierst mit der Gießkanne.
Schwierige Möbel lackiere ich vor dem Verleimen von innen fertig.
Uli
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Ich glaube, wenn du von einer Packung 5mm Bodenträger die Stifte mit einer Schiebelehre misst, wirst du auf Stärken von 4,9mm bis 5,1mm kommen. Falls es nicht größere Unterschiede sind. Da macht das bisschen Lack nichts aus.
lg
gerhard
MysticDust
24. April 2015
ich hole das Thema nochmal hoch, da ich gerade ein aktuelles das gleiche Problem habe und irgenwie die Lösung nicht verstanden habe. Ich habe auf Gehrung geschnittenen Seitenteile (19mm MPX) eines kleinen Korpus-Möbels und nun sollen doch verstellbare Böden und Türen rein und nicht nur Schubladen (wie ursprünglich geplant). Wie setze ich hier am besten die Lochreihe an? Meine Idee war ein aus einem passenden Reststück mit 45° Gehrung einen zusätzlichen Abstandhalter zu bauen, aber wie breit muss dieser Abstandhalter dann sein?
Martin
