tiefbohrer
allen noch einen Guten Rutsch und viel Glück für 2010.
Über die Feiertag sitze ich vor dem Rechner und plane zukünftige Arbeiten. Allerdings habe ich trotz Buch- und Internetrecherche zu folgendem Thema keine passende Antwort/Bauplan gefunden:
Ich möchte ein Regal (Breite ca. 66 cm, Höhe 180 cm, Tiefe ca. 35 cm) aus gehobelten Brettern (Lärche 28 mm bzw. 18 mm gehobelt und gefast, Breite 110 mm) für den überdachten Aussenbereich herstellen. Es sollen aber keine Fugen vorhanden sein.
Dabei möchte ich keinen Leim einsetzen, um das Holz arbeiten zu lassen, aber trotzdem soll ein dauerhaft stabiler Aufbau gewährleistet werden. Zudem habe ich keinen stat. Hobel, um Leimholz herzustellen. Das Holz selbst ist bereits vorhanden.
Unten ist ein erster Entwurf zu sehen. Die horizonalen Böden (braun) möchte ich aus 28 mm Brettern herstellen, die mittels einer Gratleiste (blau) verbunden sind. Die Bretter kann ich entweder mit einer Feder verbinden oder jeweils in der Höhe 1/3 bzw. 2/3 mit 5 mm Breite abfräsen, um so Spalten durch die Feder bzw. die Überlappung zu verhindern. Die Gratleiste dient zudem zum Befestigen am Rahmen (links und rechts jeweils 2 Leisten (28 x 50 mm) mit Querverbindung). Die Gratleisten plane ich ca. 50 mm hoch und 28 mm breit.
Das obere Fach soll eine Alu-Türe mit Glas abschliesen (nicht auf der Zeichnung). Hierzu sollen die vertikalen Seiten mittels 18 mm Brettern (grün) verschlossen werden. Gleiche Überlappung/Feder wie bei den horizontalen Böden, aber an den Gratleisten der horzionalten Böden über Langlöcher verschraubt, um so Stabilität zu gewährleisten.
Über alle Fächer soll eine Rückwand gehen. Die Rahmenleisten stehen auf 4 Schrauben und Holzleisten, um Höhenunterschiede im Granitpflaster auszugleichen.
Kann das ganze gutgehen oder überschätze ich die Haltbarkeit von Gratleisten. Gibt es bessere, einfachere oder schönere Alternativen für den Aufbau? Gibt es bessere Baupläne? Muss ich auf etwas spezielles achten?
Stationäre Säge, Oberfräsen, Schrauber, Bohrmaschine und Schleifwerkzeuge sind vorhanden.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Markus
