Kompressor Scheppach HC 54
bebbe
24. Oktober 2026
94169 Thurmansbang
Servus habe einen HC Kompressor von Scheppach Der Kompressor läuft und läuft 3 Std 4 Std . bis ich in ausschalte er schaltet nicht ab und baut auch keinen druck auf Ablasschraube am kessel habe ich festgeschaubt hat schon mal jemand schon so ein problem gehabt.
ClintNorthwood
11. März 2017
Macht mein kleinster Güde auch. Der schaltet so nach 1 h aus, wenn ich nicht vorher den Stecker ziehe. Drehe einfach an dem Ding unter der eckigen Plastikhaube an der meistens mit rot markierten bzw. gesicherten Schraube so lange bis er ausgeht.
Reine Einstellungssache. Ob Schepperbach oder Güde egal.
Oder bei YouTube beim Kompressorschrauber. Oder bei ChatGPT oder im Kompressorforum...
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Wenn der Kompressor keinen Druck aufbaut (ich vermute Kolbenkomressor) dann liegt das eigentlich immer an einem hängenden/kaputten Einlassventil
Auslassventil: der Kompressor müßte minimal Druck aufbauen oder sich abwürgen
Undichtigkeit: dort würde deutlich hörbar Luft raus pfeifen
Kolben/Zylinder: der kolben würde sich fest fressen oder aber heiß werden bzw. Die Ölschraube raus drücken..- aber dennoch schlecht druck aufbauen
ClintNorthwood
11. März 2017
Habe leider überlesen, dass der ja gar keinen Druck aufbaut. Dachte sofort an meinen, der gar nicht aufhören will zu laufen...
ClintNorthwood
11. März 2017
Habe ich einmal gemacht bei dem. War ein Geschenk vor 15 Jahren. Ölfrei kann der kleinste von Güde aus irgendeinem Grund stundenlang laufen. Ist mein kleinster. Bisschen was wegpusten oder kleine Räder aufpumpen, das ist alles. Für Druckprüfungen an Rohren nehme inzwischen wieder eine Fahrradstandpumpe.
