Kleines, schwebendes Eckregal
mariotwo
13. August 2013
Vettweiß, Düren
meine Frau hat sich für das Kinderzimmer unserer Tochter ein kleines, schwebendes Eckregal gewünscht. Hierzu möchte ich 3 Regalböden aus einfachem Fichteleimholz herstellen (siehe Anlage). Damit diese 3 Böden genau identisch sind – und weil ich im Moment einen tierischen Spaß an der Oberfräse entwickele - habe ich mir überlegt, eine Schablone aus MDF zu erstellen.
Wie sollte die Schablone aussehen und wie würdet ihr diese erstellen? (Schwerpunkt läge auf dem Viertelkreis)
Die drei Böden sollten dann mit rechteckigen Brettchen (ca. 80x200mm) wechselseitig verleimt werden. (Eines unten links und das andere dann oben rechts)
Wie würdet ihr das Regal aufhängen?
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Grüß dich,
Ist zwar Geschmacksache, würde aber MPX nehmen. Sieht m. E. für so eine Art von Regal schöner aus. Als Schablone könntest du ein 1:1 Brett nehmen, den Radius mit Stichsäge oder Bandsäge sägen, sauber feilen und schleifen. Dieses dann als Anschlag nehmen und die anderen Bretter mit einem Bündigfräser (gut fixieren) bearbeiten. Ist für mein Dafürhalten eine schnelle, einfache Methode (mache ich so).
Fürs Aufhängen haben sich Linsenkopfbeschläge bewährt.
mariotwo
13. August 2013
Vettweiß, Düren
@Neige: Also meinst du, ich solle mir einmal Mühe geben mit der Schablone bzw dem ersten Boden? Weiß aber nicht, ob ich den Viertelkreis so sauber hinbekomme
kobalt
11. September 2009
Ein Fräszirkel wäre in dem Fall einfacher als eine Schablone. Mit der Stichsäge vorsägen und mit dem Zirkel beifräsen.
G Kai
Die Ideee ist wirklich originell.
Obacht wegen der Faserrichtung, falls Massivholz! An einer Wand müssen alle Rückwände eine liegende Richtung haben, damit der Boden nicht gesperrt wird.
Problem ist auch der Flächenkontakt der Rückwände. Da eine Zimmerecke immer ein bißchen verrundet ist, muß die darin anliegende Kante des Regals eine entsprechend angefaste Kante haben. Am besten so viel, wie die Materialdicke erlaubt.
Da auch die Rechtwinkeligkeit der Wände nie hundertprozent gewährleistet ist, würd ich pro Regalabschnitt nur je eine Aufhängungsschraube mittig vorsehen. Also keine zwei nebeneinander.
Linsenkopfbeschläge bieten sich an. Wobei man sehr präzise bohren muß.
Befestigung mit sichtbarer Schraube durchs Brett wäre natürlich wesentlich einfacher, wenns optisch nicht stört.
...wenn ich mirs recht überlege, dann funktioniert das ja garnicht so (einfach) mit der Linsenkopfaufhängung an zwei Wänden. Aus geometrischen Gründen....Bzw. nur mit genügend Spiel in den Löchern...
...oder mit einer schönen Messingschraube sichtbar von vorne durchs Brett gehen. Würd ich wohl so machen.
...wobei man da drauf achten müßte, die Schraube nicht zu fest anzuknallen, damit bei einer nicht ganz rechtwinkeligen Wand das Regal nicht zerissen wird.
Mitglied 42582
Mit einem Fräszirkel muss ich aber genau Bogenanfang und Bogenende erwischen, sonst fräse ich mir ne Delle in die Kante
Mit einer Stichsäge auch:emoji_grin:
Du kannst auch einen Kreis mit dem Lochkreisfräser ausschneiden/Bohren und den dann zum anzeichnen benutzen. Bei dem kleinen Radius den du hast, würde ich aber auch zu Stichsäge und Raspel greifen. Die Schablone musst du ja nur einmal machen
ministry
15. März 2013
Gera
alsooo ... ich hab keine Oberfräse ... aber ne Idee
fräszirkel, fräser mit anlaufring und an den enden der bögen was aufgeschraubtes, was dem anlaufring sagt, da gehts nicht weiter ... also kleine rechtecke bis zu den enden des bogens...
ist das doof?
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Du fräst mit dem Zirkel in ein rechteckiges Werkstück einen Kreisauscchnitt, kann ruhig größer sein als ein Viertelkreis. Die rechteckigen Aussen-Kanten bleiben erhalten.
Den Mittelpunkt hast du von der Spitze des Fräszirkels. Jetzt sägst du mit der Kreissäge den Viertelkreis aus.
Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Robert
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Hallo Mario,
Friedrich hat schon recht mit dem Hinweis zur Aufhängung an den Wänden. Grundsätzlich geht das, ist auch nicht so schwer.
Ich hab das früher mal bei zwei Regalen gemacht (siehe beiliegendes Bild). Die Regale haben komplett unsichtbare Aufhängung an beiden Wänden. Größeren Schlitz eingefräst, zusätzlich Langloch für Schraubenkopf, Blechstreifen eingeschraubt, Panhead-Schraube in die Wand und schon hängt es. Erfordert aber sehr genaues Messen und Bohren.
Viel Erfolg beim Projekt, LG Tom
mariotwo
13. August 2013
Vettweiß, Düren
Zwischenstand
Ich war heute in der Werkstatt und habe probiert:
Eine MDF-Schablone + doppelseitiges Klebeband = 3 Regalböden
Hat schon ganz gut geklappt mit Bündigfräsen.
Dann mal grob zusammengesteckt.
Habe mich dann doch für langweiligere Variante entschieden.
Die Linsenkopfbeschläge habe ich eingelassen. Ob die Anordnung so bleibt, weiß ich noch nicht. Vielleicht tausche ich noch auf "untereinander".
Verfräst hab ich mich natürlich auch:eek:, passiert mir hin und wieder:
Jetzt noch schleifen, zusammenleimen und ölen oder lackieren oder was anderes...
