Arbeitsplatte in der Küche ...
bleibt eine Arbeitsplatte und wenn auf der auch tatsächlich gearbeitet wird, dann kannst Du Literweise Poliermittel kaufen und das Polieren schon mal in Deinem Tagesablauf fest mit einplanen.
Schichtbildendes und poliertes Wachs als Oberfläche bei einer Arbeitsplatte ist nicht alltagstauglich. Auch so ein Poliermittel nicht.
Ich würde ölen, ölen und ölen und dann, wenn ein wenig Glanz gewünscht ist Finish-öl aufbringen, was sich sehr leicht erneuern läßt. Eine ähnliche Anleitung habe ich schon für eine Nuss-Tischfläche gegeben:
zuerst einen Schleifaufbau bis 220er Körnung erreichen.
Anschließend würde ich das Parkettöl / Fußbodenöl von Natural nehmen und dieses flächig satt aufbringen.
Nach 25 - 30 Minuten noch einmal Öl verteilen.
Nach weiteren 25 - 30 Minuten Überstand (also alles was glänzt) mit gut saugenden, aber nicht fuselnden, Tüchern abnehmen. D.h. so, wie wenn man die Oberfläche abtrocknen wollte.
Nach 24 Stunden Ruhezeit dünn Öl aufbringen und mit 320er Korn nass einschleifen. Überstand wieder nach ca. 20 - 25 Minuten abnehmen.
Nach 24 Stunden Finish-Öl dünn auftragen und nach ca. 30 Minuten schliernfrei abpolieren
Nach 24 Stunden Ruhezeit belastbar - es braucht aber noch 10 - 14 Tage bis das Öl gänzlich durch Luftoxidation ausgetrocknet ist. Dann kann man auch nebelfeucht reinigen.
Weiter Infos unter
Natural-Farben.de.
Grüße aus Frangn
Frank
