archiexpo
- Registriert
- 12. August 2008
- Beiträge
- 0
Die durch ihre Originalität bestechenden Küchen Kook und Karan von Aran Cucine entsprangen der Verbindung aus futuristischen Vision des U.S.-amerikanischen Designers Karim Rashid und den außergewöhnlichen Eigenschaften des Acrylstein der neuen Generation von HI-MACS®.
Das anlässlich der Küchenausstellung Eurocucina 2012 präsentierte exklusive Design von Kook zeichnet sich durch geschwungene Linien und sein absolut innovatives ergonomisches Konzept aus. Nur dank der außerordentlichen Vielseitigkeit von HI-MACS® konnte den speziellen Anforderungen hinsichtlich Form und Funktionalität dieses einzigartigen Küchenprojekts entsprochen werden.
Kook von Aran Cucine
Die über 90 cm breite Arbeitsfläche von Kook erlaubt eine optimale Anordnung der Koch- und Spülbeckenelemente sowie eine funktionellere Verwendbarkeit.
Neben der Verwendung von Acrylstein der neuen Generation zeichnet sich dieses ehrgeizige Projekt von Karim Rashid durch die Beleuchtung aus. LED-Leuchten, die unter einer Abdeckung angebracht sind, betonen magentafarbene Aluminiumleiste. Weitere LED-Leuchten im Inneren des Hängeschranks beleuchten die Glasregale und bringen die Küche so im wahrsten Sinne des Wortes zum Strahlen.
Karan
Das Design von Karan basiert auf einer konischen Kücheninsel, die zu gemeinsamen Stunden einlädt. Wenn Wasserhahn und LED-Leuchte nicht benötigt werden, werden sie in der Arbeitsplatte versenkt. Zusammen mit einem über dem Spülbecken eingefügten Mehrzweck-Schneidbrett entsteht so ein kompakter und geräumiger Essbereich.
Die weichen Kurven setzen sich an den Küchenwandschränken fort. Der Koch- und Zubereitungsbereich ist in einem Ausschnitt mit abgerundeten Kanten im Wandschrank eingelassen, der mit einem LED-Leuchtband hervorgehoben wird.
Dank der ausgezeichneten Thermoformbarkeit von HI-MACS® sind dem Spektrum der möglichen Formen und Varianten und somit den Ideen der Designer nahezu keine Grenzen gesetzt. Aran Cucine konnte daher auch den visionären Gedanken von Karim Rashid umsetzen und zwei exklusive Konzepte mit fließendem, weichen und außergewöhnlich schönen Design entwickeln, ohne dabei hygienische und technische Aspekte zu vernachlässigen.
HI-MACS® erweist sich als selbst außergewöhnlichsten Projektanforderungen gewachsen: Die glatte und absolut porenfreie Oberfläche des Acrylsteins ist einfach zu reinigen und hält sowohl Hitze als auch dem Gebrauch chemischer Haushaltsreiniger stand. Die hygienische Oberfläche eignet sich daher ideal für Lebensmittel.
Weiterlesen...
Karan
Weiterlesen...
