kantenzwingen
Mos_quito
21. Oktober 2008
hi,
möchte mir ein paar kantenzwingen kaufen. habe bei westfalia welche für 6€ gefunden. meint ihr die taugen was?
oder soll ich mir doch lieber welche von bessey holen?
ciao,
oli
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Habe diese Zwingen von Bessey: Bild links
Diese geben bei glatten Oberflächen manchmal nach: Die Aufsätze auf Zwingen von Bessey oder Westfalia noch mehr.
Diese Zwingen von Bessey sind "rutschfest": Bild rechts
Kosten aber entsprechend...
lg
David
Mos_quito
21. Oktober 2008
hi,
also sind die aufsätze nicht gut, verstehe nur net wie die nachgeben sollen, rutschen die da von der zwinge?
im bild rechts
wie stark darf da die platte sein?
ciao,
oli
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Die Aufsätze an sich sind in Ordnung. Das Problem liegt z.B. bei beschichteten Platten daran dass die Zwingen auf der Platte rutschen. Die Aufsätze halten schon!
Maximale Plattenstärke der Zwingen:
Bild rechts: 10mm bis 55mm
Bild links: 10mm bis 48mm bzw. 10mm bis 80mm (2 Ausführungen erhältlich)
lg
David
Mos_quito
21. Oktober 2008
achsoooo das meinst du,
da hast du recht, aber ich denke mal , dass es da bei furnierten Platten keine probleme geben wird.
vielen dank!!!!
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Aufpassen!
Hatte bei den Zwingen im Bild links Druckstellen in Platten Fichte furniert. (Irgenwie logisch:emoji_wink:)
lg
David
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
Ich kenne diese Kantenzwingen von Bessey noch anders.
1. Es gibt (gab) auch welche wo in der Stärke mit 2 Schraubgewinde oben /unten diese mit Kunststoffzulage belegt.
2. Gibt auch noch die Möglichkeit an normale ca.300 er Zwingen einen Spanner befestigen kann. Hat die Möglichkeit das man flexibler ist wenn man keine Kanten spannen will.
MfG Homer
Mos_quito
21. Oktober 2008
okey vielen dank!!!
werde mir solche aufsätze bestellen.
ciao,
oliver
