Kantenbearbeitung: Kommen diese "Schleifspuren" vom Kugellager
31. Mai 2006
Frankfurt
habe ein wenig Bündiggefräst und abgerundet: Aber die Struktur der Kanten wurde dabei wohl vom Anlaufkugellager des Bündigfräsers oder des Abrundfräsers ein wenig "geschliffen" denn die Struktur ist da teils blank.
Sind das die "berühmten" Spuren wogegen die Kunstoff Kugellagerbremse bei der MFK 700 gut sein soll?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
ich find es schon eigenartig. Kippeln oder (falsches) Einsetzen müssten auch Fehler am Fräsbild ergeben, aber die gefräste runde Kante sieht ja einwandfrei gerade aus.
Mögliche (!?) Ursachen: diese kleinräumige Struktur ist hohl und wird vom Kugellager platt gedrückt. Oder das Kugellager sitzt hin und wieder fest.
Ja, fällt mir gerade ein, es könnte (wieder !?) doch das Einsetzen sein: das Kugellager rotiert im Freilauf mit (auch wenn es sonst einwandfrei läuft) und schmirgelt beim Einsetzen für einen kurzen Moment die feine Struktur weg.
Einfach mal testen, ob das beim Fräsen in einem Durchgang auch passiert.
Rainer
Gerade Kanten fräst man besser mit einem Anschlag oder das Kugellager muss gebremst sein.
bikerben
Unterstellt, die Rolle ist sauber und läuft leichtgängig.
Mal versuchen ein dünnes Malerband auf die Ansatzstelle (Startgebiet der Rolle) kleben und dann in einem durch fräsen und schauen, wie es geworden ist. Weiße Kanten sind da empfindlich.
bikerben
