Kabelhülle? Ikeastange klemmt
mausispachtel
26. Juli 2007
Wien
erst mal danke an alle die mir Tipps gegeben haben (Küchenplatte) hab dann doch Autolack genommen!
Jetzt noch eine Frage bei mir hängen die Elektrodrähte (blau, gelb etc..) von der Decke Fassung plus Glühbirne ist allerdings schon drin. Gibt es eine Kabelverkleidung (Schlauch) die ich von außen anbrigen kann ohne die Elektrokabel aus der Fassung rausschrauben zu müssen?! Diese Verkleidung dient nur der Schönheit und dann gibts noch ein Problem mit einer ausziehbaren Vorhangstange von Ikea. Diese ist schön fest verklemmt zwischen zwei Wänden, leider etwas schief und es gelingt mir nicht sie kürzer zu schrauben. Gibt es dazu Tipps und Tricks. SIe hängt ungefähr in 3 mHöhe was die Sache nicht unbedingt erleichter! ALos danke für die Tipps!
Unregistriert
Hey
ja es gibt (auch bei Ikea) so einen Schlauch (grau) den kannst du nachträglich um die kabel wickeln. weiß aber leider nicht wie er heißt aber in den Kisten die so im Gang stehen (ich glaube meist in der Lampenabteilung) müsstest du fündig werden.
Wale
3. Mai 2007
CH-2545 Selzach
Hallo mausispachtel,
Sorry, aber das ist doch ein gebastel.
Es ist doch kein Aufwand, die Drähte zu kürzen und eine richtige Lampe zu montieren. Alles was Du brauchst ist ein Seitenschneider eine Abisolierzange und ein 2er Schraubendreher. Normalerweise ist bei Lampen eine Lüsterklemme und eine Deckenrosette inklusive passendem Kabel dabei.
Herzliche Grüsse
Wale
PS. Wenn Du für den Lampenwechsel eine Anleitung brauchst..... Dann geh Deiner Gesundheit zuliebe zu einem Elektriker.
