moin ralf,
ich sehe das genau so wie meine beiden -vorschreiber-
spontan fällt mir folgende alternative dazu ein.
...und morgen das "Beil" der forumsmitglieder ins genick
-kannst du auf ein "199%es" ergebnis verzichten?
-benennen wir es eben um in....künstlerische freiheit"
probiere es mit beizen.
auf heller grundplatte (zb buche) dein gewünschten bereich per klebeband, freihand,.....etc.... "andeuten", den innenbereich dann lackieren(acryl)....., und am nächsten tag den rest der platte beizen. hin zum "hellen bereich"- natürlich mit muse und gleichmäßigkeit.
.....womit?
....hiermit:...
......alllehhool ist das drahtseil, auf dem du stehst alllehool, allehoool, alle...hicks
spiritus + beize (in pulverform) zb. von..........!
(anmerkung: danach die oberfläche mit keinem lösungs-mittel-haltigen überzug, versiegeln! Acryl oder Öl ist hier "...der Weg..."....(ziehmlich Grönemeyer lastig hier,
beize auf alkohol-basis zeichnet sich durch klarere und brillantere effekte aus.
dezentere porenbetonung und geringe aufrauhung als mit beizen auf wasserbasis.
für eine thekenauflage wäre eine buchenplatte ja auch bestens geeignet. zum beizen ebenfalls
besorge dir "irgendwo! einen "streifen" buchenholz. 500mm*100mm*(egal)mm. schleife die platte schön fein ab (vorm letzten schliff leicht wässern), und ziehe eine 20-30mm breite "acrylbahn", entlang der laufrichtung, z.B. mit einem pinsel, kleine rolle...e.t.c.! (acrylbahn= aus acryllack!!!, kein acryl zum abdichten oder so!!!)
nach 2 std. beizen, wenn trocken alles fein anschleifen und kommplett mit acryl lackieren.
dieser test kostet dich ca.15€
und wenn dir dieses ergebnis ausreicht, wunderbar.
die von dir angesprochene idee ist natürlich richtig. zumindest theoretisch. wie tobi schon angesprochen hat, bei 40mm plattenstärke und ~1900mm länge, ist eine erforderliche genauigkeit praktisch nur mittels einer cnc-fräse zu erreichen.
dieses von ungelernter hand und eventuell noch mittels werkzeuge die ??? sind, erachte ich auch nicht als unbedingtes muß in einer biographie.
eine weitere alternative könnte sein, dir bei einem tischler "einen streifen" in z.B. 5mm starker Buche erstellen zu lassen, der tischler mit oberfräse und schablone(streifen) < 5mm in die hauptplatte fräst und du dann diesen "streifen" einleimst (rest schleifen), könnte ein ganz respektables ergebnis ergeben.
und sollte deine alte reso-platte noch "in form" sein, könnte dein angedachtes vorhaben (natürlich mit einschränkungen X- 147%) und alles marke eigenbau!!!, mit dünneren platten hinhauen. bei 8-12mm starkem holz, und nicht so hohen erwartungen, wäre das sicher möglich. zwecks verbindung etc. dann gerne mehr.
aber auch hier: kaufe dir erst einmal drei günstige leimholzplatten 2000*150 (18mm fichte, dünner wäre besser, aber teurer)), zwinge die fest (pyramide), und säge den mittelstreifen raus. wenn dir das ergebnis ausreicht, toll. kosten, 20€?!
alles liebe aus hamburg, m.s.
