elpollodiablo
ich bin arbeite zwar schon laenger mit Holz, aber dieses Problem und die damit verbundenen Techniken hatte ich noch ueberhaupt nicht, also frag ich mal als Neuling
Ich moechte einen Outdoor Whirlpool/Jacuzzi mit ca 3.5m Durchmesser machen. Das Profil soll angelehnt sein an die kommerziellen Dinger, also mit vorgeformten Sitzmulden, Absenkung in der Mitte und so.
Momentan schaut mein Plan ca so aus:
Jetzt hab ich natuerlich einige Fragen.
TLDR; ich moechte eine Jacuzzi Wanne mit Parkettoptik versehen, und will dazu Furnier in einer Kunstharz-wanne verkleben und versiegeln. Geht das?
Ich glaub das sind erstmal alle Fragen die mir hierzu einfallen. Ich freu mich ueber alle Erfahrungen/Ratschlaege/... die ihr fuer mich habt, auch "Lies erstmal das da" links.
Vielen Dank fuers zuhoeren, ehm, lesen
liebe Gruesse aus dem Burgenland,
Philip
- Aus Ytong, Styropor die Wannenform modellieren - zum Testsitzen, damit das auch wirklich passt.
- Unregelmaessigkeiten mit Gips ausspachteln/zurechtschleifen
- Wenn die Form stimmig ist, mit Trennmittel anpatschen, Fiberglasmatten auslegen und mit einem Kunstharz fixieren
- Die Fiberglasschicht (und alles darauf) bleibt letztendlich erhalten, der Gips/Ytong/Styropor Unterbau wird verworfen
- Die so gefertigte (und fertig beschichtete, s.u) Fiberglaswanne wird dann schliesslich in einem im Boden versenkten Loch mit Beton eingegossen, Details hierzu erstmal unwichtig - fuer Rohre und E-Installation gibts da natuerlich einen Plan, ebenso kommt das ganze auf eine tragende Estrichplatte - Statik ist also nicht das Problem der Wanneninnenverkleidung.
- Sobald das Kunstharz und das Fiberglas eine vollstaendige, einheitliche Wanne bilden die man abloesen koennte, will ich diese innen mit Holz beschichten, und zwar nlich wie ein Parkett, mit 2cm breiten und 1-2mm duennen Streifen die sich in der Holzart hell-dunkel abwechseln.
- Diese "Parkettstreifen" wuerde ich mir vorstellen, mit einem schnellabbindenden Kunstharz an die Wannenform und zueinander zu verkleben. Kleine spalten und Ritzen wuerde ich ebenso mit einem farblich passenden Kunstharz, oder so wie bei der Parkettversiegelung, mit einem Span-Kunstharzgemisch kitten.
- Dann bekommt das Wannen-Parkett einen Feinschliff
- Und dann nochmal transparentes, chemikalienbestaendiges (Chlor) Kunstharz drauf, ca 1mm dick, in mehreren Schichten aufgetragen, eventuell zwischenschleifen - das soll dann die eigentliche wasserdichte Schicht bilden - das Holz soll nie mit Wasser in Beruehrung kommen
- Nachdem die Wanne quasi fertig ist, werden die Stellen identifiziert an die die Duesen, Lichter etc kommen, dort entsprechende Loecher geschnitten, und aussen (Betonseitig) ein Stueck PVC Abflussrohr angeklebt, das sicherstellt, dass diese Stelle aus dem Betonverguss spaeter noch offen bleibt
- Ausserdem wird auf die Wanne aussen (vielleicht, bin mir noch nicht ganz sicher, muss das noch recherchieren) eine Schaummatte/und oder Fussbodenheizung aufgeklebt, um eine minimale Isolierung zu bewerkstelligen.
- Nach dem eingiessen in die (grob der Wannenform nachgeformte) Betonwanne werden dann duesen und Lichter montiert und eingeklebt/verschraubt (das muss ich mir noch genauer ansehen)
- Natuerlich erstmal, welche offensichtlichen Fehler hat mein Plan, aka "das kann so nicht funktionieren"?
- Wo sind wahrscheinliche "Liest sich einfacher als es ist" Fallstricke?
- Speziell die Parkettierung der Wanne betreffend:
- - Geht das? Erfahrungen?
- - Welches Holz nehme ich um einen schoenen mittel-hell/dunkel Kontrast zu bekommen, aber gleichzeitig einigermassen flexible Streifen zu bekommen?
- - Wasserdampf?
- - Sollte ich da eher Furnier nehmen und mich damit abfinden dass es teuer ist, oder kann ich da auch einfach Bretter nehmen und streifchenweise mit der Kreissaege abtragen?
- - Und das vermutlich kniffligste: ich will einen "fliessenden" Effekt der Linien erreichen, aber habe viele (Sitze, Abfall/Fussraum in der Mitte) runde Ecken/Woelbungen die es zu ueberwinden geht, und wo das muster natuerlich nicht zerreissen soll. Gibt es da eine Technik um soetwas schoen hinzubekommen? Kann ich mir da den Plan lauter gleiche breite Streifchen zu verwenden aus dem Kopf schlagen und muss fuer jede Rundung passend ausschneiden? Wie nimmt man solche Formen ab?
- - Alternativloesung 1: Mit einem Projektor auf die Wanne von oben gerade Streifen produzieren, diese nachmalen, und dann Schablonen davon machen und diese auf Furnier auftragen & ausschneiden?
- - Alternativloesung 2: unregelmaessig grosse Kacheln, so wie hier: hxxp://www.meister.com/typo3temp/pics/da06187476.jpg
- Muss ich auf der Holzschicht auch nochmal Fiberglasmatten auflegen/einkleben damit das minimale Spiel das sich durch eine potentielle Isolierschicht ergibt, keine Brueche/Risse macht? Sieht man die dann?
Philip
