Invisibile | Mit Vertikalkippung
archiexpo
12. August 2008
Das patentierte System für Kipptüren bzw. mit Vertikalkippung und vollkommen eben mit der Wand, öffnet sich, indem es sich um sich selbst dreht. Es ist ein patentiertes System für Türen/Türflügel bzw. mit Vertikalkippung (180°-360°), vollkommen eben mit der Wand und mit Aluminium und vollständig gesenkten Drehstiften. Die Paneelbewegung wird von den vollständig gesenkten Stiften bewirkt, die der Planer mit einem Abstand von minimal 6,5 mm vom Träger bis zur exakten Mitte des Paneels positionieren kann. Diese Besonderheit ermöglicht es, eine Bewegung mit großem ästhetischem Effekt zu erzielen. Ferner wird die Möglichkeit geboten, Raum bei der Öffnung des Paneels selbst zu sparen. Invisibile mit Vertikalkippung besteht aus: • einer Struktur aus extrudierter Aluminiumlegierung “6060 T5 Anticorodal 063”, vorbereitet für eine Paneelöffnung durch Drücken bzw. Schieben und an alle Wandstärken, Gipspappen bzw. anderes Material anpassbar sowie mit Dispersionsfarben und Farblacken zu behandeln; • ein Sperrholzpaneel (Wabennest) mit einer Stärke von 50 mm, aus Hartholz (Umfang) auf 4 Seiten und sichtbare Seite aus geschliffenen MDF (Stärke 4 +/- 0,2 mm) Die Schließung wird von Gummidichtungen auf beiden Trägerseiten und traditionellen Schlössern gewährleistet. Auch bei der Vertikalkippung sind keine Grenzen für die Abmessungen, Formen, Funktionalität und bei den eingesetzten Materialen zur Realisierung des Paneels gesetzt. Je nach Wunsch kann Invisibile mit Vertikalkippung in der gesamten Höhe, mit zwei Flügeln, mit oder ohne Anschlag (160°-Drehung) eingesetzt werden und kann auf einer Seite mit einem herrlichen Gemälde und auf der anderen Seite mit einem funktionellen Bücherregal bzw. anderen Erfindungen, die nur von der Phantasie abhängen, versehen werden. Mit der ihrer außergewöhnlichen Drehbewegung verzaubert sie alle, die sich durchqueren.
Weiterlesen...
