HPL im Außenbereich mit Silikonfarbe streichen
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin .
Ich müsste im Garten eine HPL Platte anbringen und würde diese gerne mit der Fassadenfarbe des Hauses ( Caparol Silikonfarbe) streichen. Meint ihr das hält ?
Oder sollte ich vorher anschleifen und eventuell mit Haftgrund versehen ?
Danke
mauser
26. April 2006
Bayern
wie groß ist deine Platte?
HPL ist im Außenbereich mit das geilste, was es gibt. Silikonfarbe ist schon okay, aber warum auf Kunststoff was schlechteres streichen was man dem Fingernagel abkratzen kann? Gib es keine Möglichkeit mit der HPL Platte Akzente zu setzen? Egal welche Farbe.
Sorry, ich bin gerade etwas aufgewühlt.
Fenster müssen gemacht werden, deckend weiß. Kein Brandschutz, kein Deckmalschutz => aber aus Eiche.
Mit freundlichen Grüßen
Mauser
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Die Platte ist ca 80x40cm und soll eine Treppenseite verkleiden. Wird also nicht belastet bzw besteht keine Gefahr dass da was abgekratzt werden kann.
Akzent setzen ?
Da muss ich mal drüber nachdenken und mal schauen in welchen Farben es die gibt.
Danke für den Tipp
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Akzent setzen ?
Danke für den Tipp
HPL gibt es in so gut wie jeder Farbe, mit und ohne Muster, mit und ohne Struktur. Wir verwenden 0,8mm HPL auf MPX für Schränkchen und 0,9mm metalic HPL auf HD PVC als Spiegel (Quelle direkt von Abet Laminati), zum Verkleben verwenden wir Sprüh-Kontaktkleber aus der Dose. Das einzige, worüber du dir eventuell Gedanken machen solltest, wäre, wie du die Kanten schützen möchtest.
also caparol fragen hatte ich heute mittag schon getippt aber irgendwie nicht abgeschickt. Ich würde eher ein ALU Blech nehmen oder ALU Dibond und evtl mit Folie farbig gestalten.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
@Dutrag
Danke für deinen Hinweis
Aber das mit den Kanten habe ich nicht verstanden. Warum muss man die denn schützen ? Bei den Vollkernplatten / Fassadenplatten ist das doch dicht oder ?
ich vermute mal für Dutrag ist HPL wie für mich auch das 0.8 - 2 mm Dicke das eine Trägerplatte braucht, deshalb Kante. Geläufige Bezeichnung Resopal (ist eigentlich nur EIN Hersteller von vielen) . Das dickere HPL läuft bei mir unter Vollkernplatte oder auch Compactplatte. Bekannt geworden unter den Markennamen Trespa, wobei auch das nur ein Hersteller von vielen ist.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ah,
ja. Ich meinte die Trespa Platten. Ich würde diese in 6mm benötigen. Sind die durchgefärbt bei den farbigen Platten ?
wilhelm62
2. Juli 2012
Republik Freies Wendland
Ich würde da keine Wissenschaft draus machen.
Das Internet ist voll von sehr ähnlichen Hinweisen:
Schleifen
Entstauben / säubern
Kunststoff tauglicher Haftgrund mit Rolle
Schleifen
Lackieren.
Ob die Silikonfarbe darauf geht, würde ich einfach ausprobieren ..
Ansonsten mit Caparol Farbkarte irgendwas draußentaugliches gleicher Frabe nehmen.
Kleinste Unterschiede gucken sich weg.
Und wenn die Farbe nach ein paar Jahren blättert?
Bei so einer kleinen Fläche halt eben erneuern ..
Im Außenbereich hält eh nichts auf dauern u. braucht dann und wann einen
Renovierungsanstrich ..
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Genau wie @carsten sagte, mir ging es um dünnes HPL auf einer Trägerplatte. Man denkt dann doch eher nur in seiner alltäglichen Welt. :emoji_wink:
Nur mal so als Anmerkung: In der Regel haften Reinacrylharzfarben sehr gut auf allem, bei Caparol wäre es Amphibolin.
Wenn du ein experimentelles Projekt draus machen willst, was auch schief gehen darf: Einfach leicht anschleifen mit Korn 220. Anschliff hilft immer viel. Dann nochmal mit Aceton säubern und dann einfach deine Fassadenfarbe draufstreichen. Die Chancen stehen gut, dass das >10 Jahre hält. Du kannst natürlich auch erstmal eine Probe machen und nach Trocknung mal Paketklebeband drauf, ordentlich anreiben und abziehen im 90 Grad Winkel, also maximale Zugspannung. Wenn die Farbe nicht mitkommt, wäre das schonmal ein gutes Zeichen. Kannst du natürlich mit noch besser klebenden Band (Duct-Tape) wiederholen.
Und wie geschrieben wurde: Wenn du noch gar keine Platte gekauft hast, dann gleich was nehmen, was farblich passt. Ohne Farbe hält am längsten.
durchgefärbt gibt es nur sehr wenige Dekore schwarz und grau so weit mir bekannt. Ich weiß aber nicht ob es die durchgefärbten auch für den Außeneinsatz gibt.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Danke euch.
Habe mal bei laminati geschaut. Da gibt es was passendes. :emoji_thumbsup:
Den Test mit der Fassadenfarbe werde ich trotzdem mal machen. Einfach Interesse halber.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin
Ich habe den Test mit der Fassadenfarbe auf weißes HPL gemacht. Einen Teil mit 240 angeschliffen, das zweite Teil ohne.
Auf beiden hält die Farbe sehr gut.
Allerdings musste ich 3 mal streichen ( rollern) damit auch eine ordentliche Deckung da ist.
Einen Unterschied in der Festigkeit konnte ich nicht feststellen. Das angeschliffene war nur etwas glatter als das Originale.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin
Ich muss meine Aussage revidieren. Die Haftung auf dem angeschliffenen Part ist doch besser. Habe mal mit einem Schraubendreher gekratzt. Ergebnis : viel bessere Haftung
Mach mach den Klebeband-Test. Also gut haftendes Klebeband aufkleben, schön anreiben überall und dann im 90 Grad-Winkel abziehen. Gut klebend wäre z.B. Duct-Tape.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Winfried.
Ich habe leider kein Duct Tape , nur UHU Steinband :emoji_slight_smile:
Hat jetzt ca 5 Stunden drauf geklebt.
Und siehe da, mit deinem Tipp wird es deutlich.
Anschleifen ist nötig und hält besser.
Auf dem 2. Bild oben nur mit Aceton gereinigt und nicht geschliffen. Unten angeschliffen, mit Aceton gereinigt
