Mazze
- Registriert
- 16. Dezember 2004
- Beiträge
- 218
Ich möchte eine kleine Kiste bauen mit offenen Seiten (da kommt ein Mini-PC samt Gehäuse hinein). Abmessungen BHT ca. 35x25x10cm. Material vermutlich MDF, was am Ende lackiert wird. An die Frontwand kommt ein TFT-Monitor. Die Kanten möchte ich abrunden, und keine von vorne sichtbaren Schrauben haben (von hinten muß ich schrauben, weil die Kiste nach hinten zu öffnen sein muß).
Wie mache ich in diesem Fall die Verbindung der Frontplatte mit den kurzen Hölzern? Schrauben fällt wie gesagt weg. Genügt die Kraft von Weißleim (Ponal) dafür? Vorne hängt ein TFT mit rund 4kg an der Platte.
Kurze Legende: Sicht von der (offenen) Seite. Blau: Schrauben in der Rückplatte. Es geht also um die gleiche Verbindung, nur eben auf der RECHTEN Seite. Materialstärke
ben und unten ca. 18mm, vorne und hinten maximal 10mm.
Danke für Eure Tips!
