holzreparaturspachtel
marx_s
11. Juni 2009
erstmal hallo liebes forumteam,
bin absoluter laie und mein problem ist: wir wohnen in einer mietswohnung mit holzbalkon. dieses jahr haben sich in einem der balken bienen ein nest gebaut und dadurch den balken oberhalb stark beschädigt. die bienen konnten wir beseitigen, aber der riss oder das loch ist noch immer ein problem. wir haben das morsche holz erstmal komplett entfernt und aus dem baumarkt holzreparaturspachtel geholt. das loch haben wir erst mit kleinen balken (zurecht gesägt auf die länge des risses) zugemacht und darüber den spachtel gestrichen. dies ist aber nur eine notlösung, das sich erstens keine neuen bienen einnisten können und zweitens der balken nicht weiter verwittert. nun die frage wie lange kann ich das maximal so lassen? habe gelesen das sich unter dem spachtel die feuchtigkeit sammelt und der balken so von innen verrottet!? deswegen haben wir sofort den vermieter in kenntnis gesetzt und ich denke, dass es höchstens 2 - 3 monate so bleiben wird. und die zweite frage: kann man den balken noch reparieren oder muss ein komplett neuer eingezogen werden?
- ein paar eckdaten zur besseren beurteilung:
- der balken ist von der brüstung bis oben zum nächsten balkon ca. 2 m
- die breite beträgt in etwa 12 cm
- es handelt sich um den oberen teíl, ca. 45 cm lang und die tiefe des risses ist unterschiedlich unten ca. 2- 3 cm oben 5-6 cm.
- die breite des risses ist ca. 3 cm , oben an der schlimmsten stelle 5 cm
vielen dank schonmal für euere hilfe
marx_s
11. Juni 2009
molto holzreparaturspachtel für den innen- und außenbereich, geeignet auch für tiefere risse, bzw. löcher
marx_s
11. Juni 2009
sieht schlimmer aus als es ist, da ich es noch nicht abgeschliffen habe, wetter ist so schlecht und ich bin ziemlich krank. ich hoffe das bringt euch ein bissl weiter.
an den seiten geht jeweils ungefähr nochmal 0,5 cm weg.
danke für die schnelle hilfe jetzt schonmal
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
ist das Holz ohne Regenschutz frei der Bewitterung ausgesetzt? Falls ja, würde ich sagen eine Fehlkonstruktion. Da hilft auf Dauer keine Chemie und kein Spachtelzeugs sondern nur konstruktiver Holzschutz in Form von z. B. einer Blechabdeckung, damit Wasser sauber ablaufen kann. Risse an der Oberseite stören dann auch nicht mehr.
Jochen
Als Notlösung geht Spachtelmasse sicherlich, als Dauerlösung funktioniert es meist nicht. Kann also sein, dass nach 1-2 Jahren das Holz langsam vermoddert. Sicherlich nicht in 2-3 Monaten, noch dazu im Sommer.
Es ganz offen zu lassen, wäre sicherlich die bessere Notlösung gewesen.
