Holzoberfläche, -farbe, -maserung erhalten
baumarie
22. März 2007
Liebes Forum,
ich habe mir schon einige Tips aus einzelnen Beiträgen herausgelesen, möchte aber nochmal wissen, wie man die Oberfläche von Holz am Besten behandelt, wenn man im Ergebnis möglichst keine Veränderung der Helligkeit, Farbe etc. des Holzes haben möchte.
Da sicherlich diese Frage nicht beantwortet werden kann, bevor man weiß, welche Ansprüche an die Oberfläche gestellt werden, hier mal konkretere Beispiele:
1. alte Holzschränke oder alte Holztische (nachdem die alten farbigen Lacke, Anstriche durch Abbeizen oder/und Abschleifen entfernt wurden)
2. neues unbehandeltes Leimholz; Sperrholz (auch Multiplex), dass zum Beispiel als Regal für innen verwendet wird
oder Sperrholz, das als Oberfläche für Küchentürschränke verwendet wird (aber nicht über Herd oder so)
Bisher habe ich mich, nach einigem Herumprobieren mit verschiedenen farblosen Lacken und Lasuren, immer für farblose Lacklasur auf Wasserbasis von CLOU entschieden (da ich das Gefühl hatte, dass das Holz kaum dunkler wird und das Zeug auch bei der Verarbeitung kaum riecht. - Am Rande noch eine kleine Frage dazu: bisher habe ich das immer mit einem Pinsel gemacht, ist Rollen oder eine andere Technik besser geeignet?) Ist Wachs, Öl oder irgendetwas anderes vielleicht besser geeignet für das gewünschte Ergebnis (habe ich noch nie verwendet und daher keine Erfahrung)?
(P.S. Möglichst gesundheitsfreundlich wäre auch gut.)
Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Über ein paar Hinweise freue ich mich sehr!
Marie
baumarie
22. März 2007
Vielleicht mag doch jemand sein Fachwissen, Erfahrungen mit mir teilen?
Ich würde mich zumindest sehr freuen.
Marie
Hallo Marie Du kleine Bastlerin,
also prinzipiell finde ich Fragen nach Oberflächematerialien immer sehr schwierig. Während ich Dir antworte kommen wahrscheinlich gerade drei neue Produkt auf den Markt (obwohl ich mich immer über die Antworten von Ottmar (edelres) freue, der kennt viel, macht das aber auch schon ewig).
Mein Meinungsbeitrag ist folgendes:
Ich fasse gerne das Holz an. Deswegen mag ich es nicht besonders auf das Holz eine Lackschicht aufzubringen, denn die ist für mich so eine Art Plastik-Überzug (jetzt reißen mir gleich die Lackliebhaber den Kopf ab...). Ich öle gerne. Dadurch schütze ich das Holz und erhalte gute Oberflächen. Wies am besten geht kannst du hier runterladen.... Dann brauchst Du nur noch ein Öl, dass wenig anfeuert -sprich dunkler macht.... Vielleicht gefällt Dir das?!?
Wenn nicht: auch gut! Besonders bei den Oberflächen gilt der gute Satz:
10 Tischler, 11 Meinungen!
Heiko
baumarie
22. März 2007
Hallo Heiko,
danke für Deine Antwort. Wie gesagt ich habe bisher nichts anderes als Lack, Lasur ausprobiert, vielleicht würde ja Öl (oder Wachs oder ...) mir auch gut gefallen. Wenn Öl nicht so dunkelt (z.B. möchte ich, dass das Birken-Sperrholz, das ich gerade verwende so hell bleibt wie nur möglich) und auch mit feuchtem Lappen (an dem vielleicht auch mal unabsichtlich Spülmittel haftet) abgewischt werden kann (gerade bei Küchentisch und -möbel). Wo kann ich mir das runterladen, wie es am Besten geht und welches Öl meinst Du (hab ich da was übersehen?)?
Es ist mir auch wichtig, dass der Geruch schnell verfliegt.
Liebe Grüße
Marie
vollholz
17. Februar 2005
Hallo Marie,
mit wasserbasierter farbloser Lasur liegst Du bei Birkemultiplex schon ganz gut. Herkömmlicher Wasserlack (Acryl) führt zu ähnlichem Ergebnis, aber eben als richtige Lackschicht. Ein hochwertige Alternative sind sog. Aufhell-Lacke, die zwar nicht wirklich aufhellen, aber den Naturton wenig verändern. Zweihorn hat sowas, allerdings als Lösemittelhaltiger Lack.
Empfindlich, aber superhell sind geseifte Oberflächen zb mit TripTrap Bodenseife weiß.
Öle machen BiMu IMMER gelb, auch die, die mit Natureffekt werben. Zweihorn NPO-Öl nach meiner Erfahrung noch am wenigsten.
Gut in Ergebnis und Verarbeitung ist auch Hartwachsöl von Clou. Die Ausführung matt (nicht seidenmatt) ergibt wenig Gelbfärbung.
Das ist ein weites Feld, es bleibt auch eins, immer....
Grüße,
Jens
baumarie
22. März 2007
Danke Jens, für Deine Antwort!
Dann bleibe ich zumindest für das Birken-Sperrholz bei der farblosen Lacklasur von Clou, denn da habe ich die Erfahrung auf anderem Sperrholz und Holz gemacht, dass sie das Holz kaum dunkler macht.
Liebe Grüße
Marie
heggi
19. März 2007
Hallo Marie,
von der Firma Zweihorn gibt es ein Öl, das nicht anfeuert.
Es nennt sich Projektöl und ist beim Schreiner/Tischler-bedarf erhältlich.
Gruß Michael
vollholz
17. Februar 2005
Hi nochmal,
Projektöl von Zweihorn ist besagtes NPO und feuert auch an. Nicht so stark, wie andere Holzöle, aber BiMu wird auch damit ziemlich gelb.
Grüße,
Jens
dertischler
29. März 2007
Höhnstedt
Hallo Marie
zu 1. mein Tipp probiere doch mal KUNOS Naturöl Siegel* Nr. 244 gibt es in 17 Farbtönen
zu 2. mein Tipp bei Multiplex KUNOS Naturöl Siegel* Nr. 244 gibt es in 17 Farbtönen bei Sperrholz Samo MDF Mattlack auch in verschiedenen Farbtönen
Infos findest du unter www.naturfarbshop.de
Gruß Detlef
rattikarl
19. November 2006
Großostheim
Hallo Marie,
ich habe grad jetzt die gleiche Anforderung, Birkeholz, und ich möchte die Oberfläche vom Farbton so gut wie möglich belassen, aber auch ein bischen spritzwassergeschütz bekommen.
Hast Du inzwischen eine Patentlösung?
Volker
Hallo Volker,
Carsten empfiehlt beim Ölen immer die Zugabe von 2-3% Weiß pigmentiertem Öl um einen "aufhell"-Effekt zu erreichen und das Vergilben des Holzes zu bremsen....
Heiko
Wenn Öl, dann gibt es auch fertige weiß pigmentierte Öle, die für solche Zwecke sind, z.B. Natural Möbelöl. Auch Auro, Livos und Leinos hat was im Programm. Wenn Lack, dann find ich die oben angesprochene Lacklasur von Clou auch nicht schlecht.
