Hobelbank renovieren
200k
26. März 2010
Ulm
Hallo Zusammen,
nach monatelanger Suche habe ich nun endlich eine Hobelbank gefunden. :emoji_slight_smile:
Nach den ich gefühlt 2kg Lack abgeschabt habe, gings nun an Schleifen. Dabei stellt sich die braune, fast schwarze Beschichtung, in der Ablage als sehr lästig raus:
- Schleifblätter verkleben sofort.
- Das Zeug ist zäh, fast wie Bitumen
- Es läst sich auch mit der Ziehklinge fast nicht entfernen.
Nachdem die Beschichtung recht rauh ist, wollte ich sie eigentlich runter bekommen. Kann mir jemand sagen was das für ein Zeug ist? Und zweitens wie bekomme ich das runter. Abbeizen? Ablaugen?:confused::confused::confused:
Grüße Rudi
PS: Leider fehlen die Siegel auf der Bank. Hat jemand einen Tipp zum Hersteller. Ich hätte gesagt Ulmia, da ich sie im Großraum Ulm erworben habe. Die Schubladen werden nicht gezogen sondern heraus gedreht. Anschlag links.
Ernst Werner
11. Juli 2012
Der Bankladengrund ist meistens von unten genagelt und die schrägen sind von oben mit Stichnägeln befestigt.
200k
26. März 2010
Ulm
Update:
BASF und ich sind jetzt Freunde!:emoji_slight_smile:
1kg Anlauger gekauft, insgesamt 6h gescheuert, abgespült, Lack und Leim abgekratzt. Jetzt bin ich zufrieden und kann mit schleifen anfangen. Sogar den Bankladengrund hat der Anlauger gepackt! Hiervon fehlen noch Bilder.
Insgesamt waren das wohl 30 Jahre Patina. Ich würde sagen Dieselruß, Nikotin, Schmodder und pigmentiertes Öl.:eek:
Grüße Rudi
200k
26. März 2010
Ulm
Kleines Update:
@Ernst Werner: Danke für den Tipp. So hab ichs jetzt gemacht.
Das Brett der Banklade hatte einen Riss, der vom ganzen Schmodder verdeckt war. Brett von unten entfernt und eine Überraschung gefunden. Irgendwas haben die da in de n Keil der Banklade geworfen. :eek: Seht selbst.
Das Gestell ist nun geschliffen bis Korn 180 und ein mal geölt. Das Holz hatte noch viele graue Flecken die teilweise sehr tief ins Holz gehen. So viel Material abschleifen wollte ich nicht, macht auch keinen Spaß mit meinem kleinen Metabo FSX200 :emoji_slight_smile: Ich hatte gehofft das Öl würde das ein wenig kaschieren. Okay ist nur das Gestell eines Arbeitsgeräts.:emoji_wink:
Die Backe der Vorderzange hab ich abrichten lassen. Da waren viele tiefe Macken drin. Weitere Bilder folgen.
200k
26. März 2010
Ulm
Update:
heute morgen hab ich die Vorderzange wieder montiert. Zwei kleinere Probleme haben sich gezeigt:
  • Die Vorderzange ist nicht mehr parallel, bzw. sie war es nicht. Im Eifer des Gefechts hab ich es nicht überprüft. Die Backe habe ich abhobeln lassen, jetzt ist sie aber nicht mehr an allen stellen gleich dick! Allerdings ist die 'nichtparallelität' geringer als die unterschiedliche Dicke. Ich vermute mal die Backe war noch nie vollkommen eben.
  • An dem rechten Führungsstab ist als Fixierung ein Gewinde komplett durch geschnitten, also durch Stab und Führung. Natürlich trifft man das überhaupt nicht. Wenn die Gewindegänge nur ein bisschen versetzt stehen macht, man das Gewinde der Schraube rund. Beim Ausbauen habe ich die original Schraube schon rund gemacht. Die Neue bekomm ich auch nicht rein, hab gerade angst dass ich Sie abreiße :/ Deswegen steht sie auch noch raus. Fixiert ist der Stab auch so.
  • Ich überlege ob ich das Gewinde in der Stange aufbohre, damit die Schaube nur noch in der Führung im Gewinde ist. Alle Gewinde hab ich schon nach geschnitten.
    Grüße Rudi
Das ist übrigens eine Ulmia.
'Otts Ulmer Hobelbank' heißt das gute Stück. Ist in dem Loch an der Hinterzange kein Emblem?
Uli
200k
26. März 2010
Ulm
Habe fertig
So, die Hobelbank ist nun so weit fertig gestellt. :emoji_grin:
Akutell habe ich die Schubladen noch unter Beschlag, ich hatte erst überlegt neue zu bauen aber dann wird sie nie fertig.
Hier noch der Vollständigkeit halber alle Schnappschüsse als Album:
https://www.dropbox.com/sh/qtv8nfx5ktdj4ai/fP-z1nx0PE/Hobelbank
Ich hoffe das Album ist jetzt öffentlich
Grüße Rudi
bärle_
31. Juli 2012
Bindlach
Gratulation
Herzlichen Glückwunsch zur vollendeten Restauration. Die Hobelbank ist nicht mehr wiederzuerkennen! Wie viele Stunden hast du insgesamt daran gearbeitet? Ich frage weil ich auch eventuell nach einem gebrauchten Stück Ausschau halten möchte.
Liebe Grüße Bärle
200k
26. März 2010
Ulm
Schwer zu sagen.
5x 2h Werktags
7h am Wochenende.
an 6 Wochen
Mit einem Leistungsfähigeren Extenderschleifer sollte es schneller gehen. Ich hätte es nicht angefangen wenn die Tischfläche nicht einigermaßen plan gewesen wäre. Aktuell sind es +-1mm das ist erst einmal Okay für mich.
Am Anfang bin ich zu sanft ran. Den Modergeruch und die alte Oberfläche hätte ich nie ohne den Anlauger weg bekommen. und 500g Päckchen sind schneller weg als man denkt. Also viel hilft viel.
200k
26. März 2010
Ulm
Wo genau ist denn der Stempel auf dem Untergestell bei Dir ?
Henry_GT
5. Dezember 2017
Gütersloh
Schönes Stück – Glückwunsch und Respekt vor deinem Einsatz und Akribie!
Aus meiner Sicht aber schade um die Patina. Hättest du ja gleich eine neue kaufen können. ICH hätte sie nur ›gängig‹ gemacht, aber meine ist auch zum Arbeiten, nicht zum Anschauen.
