OlliT
Hallo Woodworker,
ich habe gestern zum erstem Mal eine Schubkastenführung Hettich V6 Quadro verbaut und einen Schubkasten dazu angefertigt. Ich bin dabei exakt nach der technischen Zeichnung von Hettich vorgegangen. Hat auch alles soweit gut funktioniert.
Es gibt nur ein Problem: Der Schubkasten schließt nicht mit der Korpusvorderkante ab sondern steht ca. 1-2mm vor. Ist das normal, weil noch ein Puffer zwischen das Doppel und den Korpus passen soll, oder hab ich irgendwo einen Fehler gemacht.
Die erste Befestigungsschraube sitzt 37mm von der Vorderkante und geht durch die dritte Bohrung der Führung. OK so?
Mein Schubkasten ist so wie in der Tabelle mit den Nennschubkastenlängen angegeben 38 cm tief. OK so?
Wo liegt der Hase begraben?
Olli
Olli
