Heizungsrohre verkleiden
Freischwimmer
23. April 2010
Schweinfurt
Hallo Forum,
ein Freund muss Heizungsrohre verkleiden, die and der Wand parallel zum Boden verlaufen. Die Idee ist, zwei Holzbrettchen winklig zu verleimen/verschrauben. Weil die Verkleidung aber weiß sein soll, stellt sich die Frage aus welchem Material das Ding am besten gefertigt wird:
A. weiß beschichtete MPX (Spanplatte ist wohl nicht stabil genug) und Kantenumleimer am offenen Stoß?
B. Massivholzplatte und irgendwie beschichten oder Lackieren oder passend zur Wand tapezieren?
C. Gibt es bessere Lösungen? Es soll so wenig Arbeitszeit wie möglich verschlingen, aber von der Kostenseite her im Rahmen bleiben.
Ich freue mich schon auf eure Ideen und Erfahrungen zum Thema.
Jörg
gepi
21. Juni 2007
48480 Lünne
da gibt es fertige Fußleisten (bei mir waren die aus Massivholz).Die sind etwas dicker als Normal und haben schon die Nuten für die Rohre angebracht. Einfach mal beim Heizungsbauer / Klempner fragen.
HeikoB
8. September 2009
Bremen
Ja gibt es man kann MDF aber auch gut lackieren.
Wenn du passende Fußleisten findest, wie gepi schreibt, ist es natürlich besonders einfach.
Gruß Heiko
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Wenn es wenig Arbeit machen und kostengünstig sein soll: weiß beschichtete Spanplatte mit beschichteter Kante (gibts im Baumarkt), längs auftrennen, am Eck ein paar Dübel einleimen und fertig.
LG Tom
csiebi
6. November 2013
Wegberg
Wie wäre es mit einer weiß beschichteten Spanplatte auf Gehrung verleimt?
Wenn die Möglichkeit besteht eine Gehrung zu schneiden ist das, denke ich die sauberste und eine recht einfache Lösung. Habe ich bei mir auch gemacht.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Das ganze aus Gipskarton anschließend verspachteln und tapezieren. Bei Massivholz wäre ich vorsichtig wegen dem großen Temperaturunterschied. So etwas habe ich auch mal probiert das hat sich gründlich verzogen.
Mister G
12. Januar 2007
Hat aber den Nachteil, dass die Gehrungskante sehr scharf bleibt und (spätestens) im Gebrauch (es ging ja um eine Fußleiste) schnell absplittert. Durch die dünne Beschichtung kann man die Kante kaum brechen oder runden, ohne dass die rohe Spanplatte durchkommt.
sebastian69
29. September 2012
Was ist mit der Wärme... ?
Bei mir laufen auch diverse Rohre, ich nutze die Abwärme, und manchmal die Teile als provisorische Garderobe.
Freischwimmer
23. April 2010
Schweinfurt
Bei MDF habe ich ebenso wie bei Spanplatte ein schlechtes Gefühl. Ich muss davon ausgehen, dass Kinder auf die Fußleisten steigen werden (sind ja etwa 5 cm dick). Da ist mir das Material wohl zu instabil bzw die Kanten werden leicht brechen.
@ gepi: fertig ist O.K. aber selber machen ist auch kein Problem. Werkstatt ist vorhanden :emoji_slight_smile:. Die Frage ist halt nur aus welchem Material.
@ TomfromMuc: Ich glaube Spanplatte hat nicht die nötige Stabilität. Die Verkleidung soll mit einer innenliegenden Nut versehen werden, um diese auf kleine, an der Wand verschraubten Klötzchen aufstecken zu können.
@ csiebi: Spanplatte auf Gehrung stumpf verleimt und das hält? ganz ohne stabilisierende Eckleiste oder Winkel?
@ Holz-Fritze: Daran dachte ich auch schon. Nachteil: es muss an Wand und Boden verschraubt werden.
@ MisterG: ...und Kinder können sich an der scharfen Kante verletzen...
@ sebastian69: es sind nicht meine Rohre....:emoji_slight_smile:
Danke für die Anregungen, ich werde das mit dem Freund noch einmal durchdenken müssen.
Jörg
csiebi
6. November 2013
Wegberg
Das sollte stumpf verleimt halten. Ansonsten sicherheitshalber Lamellos reinmachen.
Die Kante kann man leicht brechen, auch bei beschichteten Spanplatten. Wenn die Gehrung sauber geschnitten ist, sollte da später auch nix ausreißen. Ansonsten lackieren. Oder, wenn die Kante Rund sein soll aus MDF, dann natürlich auch lackieren :emoji_wink:
Wenn da Kinder drauf rumhüpfen sollen, achte darauf, dass es gut an der Wand befestigt ist. Wenn du die Leisten einnuten willst muss noch genug "Fleisch" sein, dass es nicht abbricht.
Ansonsten lege den Winkel auf die Wandleiste drauf und verschraube ihn von oben. Je nach länge reichen ja ein paar wenige Schrauben.
