Hallo Harald,
also ich stelle den Hobel immer noch mit einem kleinen Holzstück ein,
welches ich auf den Entnahmetisch lege und mit einem Ende über die
Messerwelle hinausragen lasse. Wenn ich jetzt manuell die Welle drehe,
sollte nach Anleitung das Stück Holz ca. 4mm mitgenommen werden.
Diesen Wert stelle ich meist etwas kleiner (2-3mm) ein. Bei mir passt
das dann sehr gut. Einfach auf beiden Seiten der Welle mit der Madenschraube
einstellen, anschließend nochmal prüfen, dann das andere Messer, fertig.
Ich schätze, ein Messerwechsel inkl. Reinigen und Einstellen dauert
ca. 30 Minuten. Und ich bin mir sicher, dass ich mit einer Messuhr zum
Einstellen nicht genauer bin als mit der Holzstückmethode.
Vielleicht nochmal die Schritte für den Umbau Abrichte/Dickte:
Abrichte->Dickte:
- Abbau des Längsanschlags (Schnellspannhebel)
- Abbau des Entnahmetisches (2 seitliche Hebel)
- Hochklappen der Spanauswurfhaube
- Herunterkurbeln des Dicktentisches
- die so freigewordene Spanabsaughaube unter dem Tisch wegziehen
- Spanabsaughaube auf der Spanauswurfhaube mit den beiden Hebeln und der Messerwellenabdeckung fixieren
Dickte->Abrichte:
- Spanabsaughaube entfernen
- Spanauswurfhaube herunterklappen
- Dicktentisch auf 130mm herunterkurbeln
- Spanabsaughaube unter den Tisch schieben
- Durch Hochkurbeln des Dicktentisches fixieren
- Entnahmetisch wieder befestigen
- Längsanschlag befestigen
Man sieht, das ist schon etwas Aufwand, wenn auch der Vorgang nur 1-2 Minuten
dauert. Da ich aber sehr oft zwischen Abrichte und Dickte hin und herschwenke,
nervt das auf Dauer.
Dirk
