Glas (satiniert) auf Holzrahmen kleben/ welcher Kleber? Methode?
Domi
18. Januar 2007
ich würde gerne satiniertes Glas auf einen Holzrahmen kleben. Einen Versuch mit Pattex Reperaturkleber hab ich schon gemacht; siehe Anhang. Ist aber noch nicht so toll.
Frage 1:
Welcher Kleber eignet sich dafür gut? Sollte klar und lichtecht sein und vermutlich flexibel aufgrund des arbeiten des Holzes. Habe in einem anderen Beitrag was von Sikaflex gelesen aber welcher stand da nicht.
Frage 2:
Wie trage ich den Kleber so auf, dass nicht zuviel Kleber beim pressen raus quillt aber trotzdem Keine Luftbläschen entstehen?
Sollte man das evtl. im Vakuumsack pressen um die Luft zu entziehen?
Danke schon mal.
Domi
18. Januar 2007
den fehlende Anhang kann ich nicht hochladen. ging nicht. Sorry
Network96
28. Januar 2010
du kannst auch ganz normalen weissleim nehmen, da leim nur eine seite zum einziehen brauch.
Pattex 4in1 transparent oder UHU kleben, montieren dichten. Dran denken, dass es entsprechende Fugen braucht, damit die Flexibilität des Klebers funktioniert.
Weißleim eher nicht, hält nicht auf Glas und ist nicht flexibel.
saw
15. September 2008
Demnach dürfte ich ja von der ABS-Kante bis zur Steingutfließe alles mit Weißleim ans halten bringen.:confused:
Da es bei ABS nicht hält, werde ich es bei Fließen erst gar nicht versuchen, geschweige mit ner Glasscheibe:emoji_grin:
andhey
31. März 2010
auch hier mein tipp:
Weicon Flex 310 M kristal
oder
Sikaflec 521 FC
Domi
18. Januar 2007
Und wie würdet ihr den Kleber am besten verarbeiten, so dass keine Bläschen zu sehen sind.
Die Klebung wird man dann ja sehen können.
andhey
31. März 2010
siehe pdf
ist für alle pastösen Dicht- Klebstoffe geeignet
  • praxistipp-verbrauch_schicht.pdf
Network96
28. Januar 2010
bei abs kanten dauert es halt nur etwas länger bis der leim durchgetrocknet ist, aber es geht, wenn du es nicht geschafft hast, dein problem!
