Gipsfaserplatten oder ähnliches mit der CNC fräsen
kitte
20. Oktober 2026
München
Hallo, ich frage als Architektin: ich brauche Fliesen erstellt, 40x40 cm gefräst auf der Oberseite mit Muster um diese dann mit Lehmfarbe streichen zu können. MDF ist vermutlich ungeeignet, da diese sich durch die einseitige Fräsung und danach durch Aufbringen der mit Wasser gemischten Lehmfarbe ein Verziehen der Platten unvermeidbar ist. Welches Material würdet Ihr mir vorschlagen, um Wandelemente zu erstellen, die ca 40 x 40 cm groß sind und max. 1-1,2 cm stark, um dort ein Muster einfräsen zu können, ca 1,6 mm tief und diese Platte dann mit einer wasserhaltigen Lehmfarbe streichen zu können? Brauche das dringend für ein Projekt. Wäre Gipsfaserplatte eine Idee ?
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Ich bin diesbezüglich nicht firm - aber meiner Meinung nach wird das nichts. Für meine Vorstellung wäre die Sauerei rund um das Fräsen von Gips gigantisch, das würde ich meiner CNC nicht zumuten. Auch wäre das Thema Verschleiß der Fräser zu beachten - ich hab mal Gipsfaserplatten mit der Stichsäge geschnitten, die Blätter waren sehr schnell stumpf.
wie werden die Fliesen denn befestigt? Wie tief ist das einzufräsende Relief? Es gibt wasserfeste MDF-Platten, die mit Holzwerkzeugen bearbeitbar sind, möglicherweise ist das ne Lösung?
R&R GmbH
11. Juli 2011
Hohenstein
Zum Material kann ich keine Auskunft geben, ich habe einen Kunden der fräst viel mit einer einfachen Nestling CNC Gipskartonplatten. Bearbeiten kann man das Material sehr gut.
Copic
6. März 2009
Zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken
Die Jungs die Gipsfaser fräsen haben ihre CNC mit extra Staub-Paketen ausgerüstet..
Bin bei happyc: MDF Medite Triccoya ist unbeeindruckt von Wasser und einfach zu bearbeiten.
Ich weiß nicht was Lehmfarbe genau ist. Würde die denn auf einer MDF-Platte die mit Sperrgrund isoliert ist halten?
DZaech
9. November 2014
Grabs CH
Heute kommt man als Schreiner ja kaum mehr dran vorbei früher oder später mal furnierte oder HPL belegte Gipsfaserbauteile zu produzieren, ich sag nur Steigschachtfronten, Schränke im Fluchtwegbereich oder sonstige RF1 Sachen.
Maschinen danach gut reinigen und dann passt das schon…
Norit oder Knauf Gifaboard sind gute Produkte, auch weit stabiler und weniger bröselig als wie Bau-Gipsfaser, sprich Fermacell.
Frag mal dein Maschinenhersteller, würde mich wundern wenn der das bei normaler Holz CNC zur Bearbeitung frei gibt.
Steht meist auch in der Betriebsanleitung der Maschine unter bestimmungsgemäßer Gebrauch.
Ich weis was Gipsstaub mit Stichsägen macht, das reicht mir völlig um es auf der CNC zu lassen.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Der fräst einen Grünling, das heißt ungebrannte Keramik, also praktisch trockener Ton.
Ist der dann auch nicht, oder nur sehr fein, schamottiert dann ist das sicher kein Problem.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
OK habe ich leider die falschen Links rausgesucht, hier steht Vollgebrannte Keramik ist deutlich härter und spröder und erfordert daher stabile Maschinen, diamantbeschichtete Werkzeuge, geringe Schnitttiefen, kontrollierte Vorschubgeschwindigkeiten und eine sichere Auflage. Plötzlicher Werkzeugeinsatz, übermäßiger Druck und Vibrationen sind zu vermeiden, um Risse, Absplitterungen und Kantenschäden zu reduzieren.
https://acctekcnc.com/de/application/ceramics/
Nochmal, hätte mich gewundert :emoji_slight_smile:
Wasserfest ist ja oft auch eher glatt. Da muss ja die Lehmfarbe noch dran haften. Würde ich zumindest im Hinterkopf behalten.
Meint Tipp: Ruf mal bei Claytec in Viersen an und schildere denen deine Idee. Die sollten Erfahrung zu (ihrer?) Lehmfarbe haben und vielleicht auch zu einem geeigneten Untergrund.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
Direkt einschätzen kann ich es für den Einsatzfall (mit Lehmfarbe) auch nicht - wie gut wäre Sturodur/XPS oder Werkstoffe wie Ureol geeignet?
Sturodur geht gut fräsen und "normal" anpinseln, jedoch weniger druckstabil.
Gruß Matze
SteffenH
29. August 2011
Mir scheint es sich bei dem Projekt um eine Demonstration zu handeln, kein Produkt. Keramik wäre dann weit über das Ziel hinaus geschossen. Ich würde es mit MDF (mit und ohne Grundierfolie) probieren, oder auch PVC-Hartschaum aus dem Werbetechnik-Bereich.
Kunstbohrer
14. März 2013
Niederbayern
Auf keinen Fall Gibs auf maschinen ohne extra Staubpaket fräsen. Das zahlt sich nicht aus.
Ich würde auch eine wasserfeste MDF nehmen, mit Sperrgrund spritzen und dann Lehmfarbe drauf.
