Gibt es "Multi-Sided" Fräser auch in D mit 8mm Schaft?
fleischjunGe
27. April 2009
Aachen
auf der Suche nach Lösungen für meine Tischsockel bin ich auf folgendes gestoßen (ganz nach unten scrollen): Multi Sided Bits.
Ich denke damit könnte ich mein Vorhaben realisieren, aber: die Fräser gibt es nur mit 1/2" Schaft, ich brauche den aber in 8mm.
Hab mit jetzt schon das Web durchsucht, aber gefunden habe ich nichts...
Habt Ihr eine Idee?
Danke und Grüße
nautik
1. Februar 2009
SO-Österreich
ich stelle solche Verbindungen auf der Tischfräse mit einem Falzfräser und geschwenkter Spindel her. Grosser Vorteil gegenüber OF: Du kannst sehr starkes Holz/Platten verwenden!
Evtl. kennst du jemanden mit einer TF, dann ists ohne viel Aufwand zu machen.
MfG Chris
Das dürfte wahrscheinlich unter den Voraussetzungen dann nur mit einem 30° Fräser gelingen.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
das sollte doch auch mit einer Oberfräse funktionieren, montiert in einem Tisch. Der Tisch kann dafür auch nur ganz primitiv aufgebaut sein.
Als Fräser kann man einen breiten Nutfräser einsetzen.
Um den Winkel einzuhalten, baut man sich auf den Tisch eine Unterlage, damit das Werkstück unter dem passenden Winkel an den Fräser geführt werden kann.
Rafikus
