Gehrungen verleimen mit Spanngurten
Ahornduft
4. Januar 2013
Ulm
in Heft 40 von Holzwerken war ein Artikel über alle möglichen Gehrungsverbindungen.
Meine Frage, diese Kunstoffecken, über die man Spanngurte an den Eckverbindungen ziehen kann, wie heißen die korrekt und kann man die auch im Vierer-Set kaufen.
Weiß da jemand wo und wie die Dinger heißen (siehe angehängtes Bild).
Klemens
  • HolzWerkenMai2013.pdf
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Klemens
schau mal unter Lamello Gehrungsspanner nach, evtl. sind die was für dich.
Die sind aus stabilem Aluprofil und ich habe mir die 60cm langen Schienen in
3 Teile gesägt, das reicht mir für die meisten Anwendungen.
Liebe Grüsse, Harald
Ahornduft
4. Januar 2013
Ulm
Danke an Alle:
@Holz-Fritz: Hast du für rechtwinklige Verleimungen einen konkreten Vorschlag, wie man das ohne großen Aufwand aus Holz bauen kann?
Klemens
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
einfach eine hartholzleiste 40x40mm ausfälzen um 20x20mm (bzw. falztiefe = plattenstärke) äußere kante gut abrunden innen evtl. tesaband in den falz kleben, damit nichts anklebt, oder mit Trennmittel einsprühen. leiste über die komplette länge machen, keine kurzen stücke.
hengo
14. Februar 2011
Schöne und leicht nach zu bauende Alternative.
Idee stammt aus dem US Festool Forum.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
ich hab schon wieder mal geschlafen, :emoji_open_mouth:
meine Beschreibung ist zur korpusverleimung, aber das Prinzip ist ja das gleiche :emoji_slight_smile:
das teil mit den gewindestangen ist auch eine gute Idee :emoji_wink:
Ahornduft
4. Januar 2013
Ulm
das von Hengo find ich Klasse. Ich habe noch 28-er Multiplex-Stücke da. Mit der Stärke müsste man ja 2 versetzte 10-er Löcher hinkriegen.
Das ist doch mal Klasse.
Mein Korpus ist 118 cm cx 18cm und 16 cm tief. Vielleicht mach ich auch gleich 2 Paar. Dann reicht's auch für größere Baukörper.
Klemens
HansOhr
12. Juli 2013
Hallo hengo,
Deine "Rahmenpresse" ist so eins von den Dingen bei dem man sich fragt warum man da eigentlich nie selbst drauf gekommen ist:emoji_slight_smile:
Man muss wohl immer darauf achten nicht betriebsblind zu werden:rolleyes:
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Rahmenpresse
Das funktioniert schon - wenn ich aber öfter mal verschiedene Größen verleimen will, dann schraub ich mich tot. Man kann sich zwar mit einem Akkuschrauber behelfen, aber auch das ist recht mühsam.
Wenn die Verbindungen sauber passen, dann reicht mir die Klebeband-Variante - zumindest bis dato.
Gruß,
Marino
1. April 2013
Ich kenne leider den Namen nicht, da ich sie bisher nur live gesehen habe.
Aber vielleicht kommt durch die Beschreibung jemand auf den Namen.
Ich kenne Rändelmuttern, welche man auf der Gewindestange verschieben kann und anschließend festsetzen kann. Das ganze sie aus, als wäre mitten durch das Gewinde schräg eine Bohrung gemacht worden. Kippt man die Mutter, kann man verschieben. Wird sie gerade gedreht (Gewindebohrung axial zur Gewindestange, setzt sie sich fest.
Damit kann man sich ewiges Drehen sparen.
Snekker
2. Dezember 2012
@Marino
Wenn du vielleicht sagen kannst wo du diese Muttern gesehen hast?
Für so etwas hat man immer Verwendung.
