Furnier
Scott1980
23. September 2007
ich möchte einige Rahmen Aussenmaße ca 1000mm x 500 mm, die Stärke beträgt ca 32 mm herstellen. Dieser Rahmen soll aus ca 190 mm breiten "Brettern" bestehen und auf 45 Gehrung zusammen gesetzt werden . Diese werden furniert. Ist es möglich das das Furnier bzw die Maserung an allen 4 Gehrungen "zusammenläuft"? Hab da wenig erfahrungen mit. Über einen kurze Einschätzung wäre ich dankbar!
Vielleicht noch zur Info, ich habe 200 mm breite Furnierblätter mit einer länge von 2200 mm.
Scott
Hallo Scott,
aufgrund meiner jämmerlichen Unfähigkeit, es Dir zu erklären, habe ich einfach aufgemalt wie es geht. Links in meinem PDF siehst Du das Furnierpaket. Die Seiten sind mit oben/unten/links/rechts bezeichnet. Auf dem Rahmen siehst Du, wie Du die Blätter anordnen bzw. stürzen musst, damit die Maserung stimmt.
Wenn ich mir noch eine Anmerkung erlauben darf: 190mm breite Rahmen aus Vollholz auf Gehrung halte ich für eine problematische Konstruktion, da das Holz in Länge und Breite unterschiedlich arbeitet...
Heiko
  • Furnierrahmen.PDF
Scott1980
23. September 2007
Ist schon aus Plattenmaterial, hab mich mit "Bretter" unglücklich ausgedrückt.
So hab ich mir das auch schon gedacht.
Im Prinzip brauch ich vier Blätter.
Wenn ich an der Langen Seit mit Blatt Nr1 beginne, stürz ich "oben" Blatt Nr 2, Maserung läuft durch.
Auf der unteren Seite müsste ich dann ja schon an Blatt Nr1 unten das Blatt Nr3 unten legen. Lauft dann die Maserung noch durch wenn ein Blatt dazwischen ist?
Hallo Scott,
zunächt einmal hängt das davon ab wie stark und charakteristisch Dein Furnier gemasert ist. Was ist es denn. Ansonsten habe ich hier gerade mit 4 Pappkarten herumgespielt und mein Ergebnis ist, dass es irgendwo eben immer klemmt... Muss ja auch so sein, ist eben kein wiederholbares Dekor!
Heiko
