Hallo und danke für die schnellen Antworten.
Bei Martin direkt habe ich die Maschine registriert und auch bezüglich Ersatzteile angefragt, dann hat man mich aber auf den Händler verwiesen, vermutlich weil für Österreich eben der Händler zuständig ist.
Ja die Maschine hat unter den Tisch ein Schauglas, laut BA soll alle paar Sekunden ein Tropfen kommen.
Habe die Pumpe zerlegt, gereinigt und neu angeschlossen. Dann hat sie aber immer wieder Aussetzer, als wenn sie den nötigen Druck nicht aufbauen kann. Spannung habe ich 30VDC konstant an der Pumpe was auch komisch ist, lt. beiliegendem Schaltplan sollten es 24VDC sein. Habe es dann mit einem externen 24V Netzteil versucht aber das selbe Problem. Wie ist es bei euch, geht die Pumpe auf Dauerbetriebe sobald die Maschine ein ist?
Spezialöl habe ich keines, das könnte ich aber vom Händler bekommen. Habe vorübergehend Diesel eingefüllt um zu testen. Wie ist denn die Type von den Öl, scheinbar gibt es da zwei Verschiedene? Im Anhang noch zwei Fotos der Pumpe.
