Formverleimung
Napoleon
23. September 2008
Bautzen
Da fällt mir doch glatt noch ne kleine Frage ein:
kennt jemand einen zuverlässigen Leim für eine größere
Formverleimung? Sollte aber auch D4 sein, ich dachte da so an
Harnstoffharzleim, kenne aber keinen zuverlässigen Herrsteller.
Hat jemand vieleicht positive Erfahrungen damit?
prolignum3d
8. Dezember 2007
Gmunden
Moin.
Kennst du den Harnstoffleim mit Kalthärter? z.B. von Synthesa den AEROLIT 4366.
Unglaublich lange offene Zeit (ca. 1 Stunde) und wird hart wie Sau.(Wie Furnierleim zum heißverpressen)
mfg
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
dass PU keine Spalten satt füllt. Wenn beim Bigen und verleimen an der Seitenfläche zwischen den Lagen kleine Ritzen bleiben, kann Epoxy die satt füllen. PU sieht dann aus wie abgeschnittener Montageschaum.
holzoli
8. März 2009
Schweiz
zum Verpressen von Formteilen, also Formsperrholz verwendet man Harnstoffleim mit Härter, z.B. Kauramin oder ähnliches. Wenn du mit grosser Hitze arbeiten kannst (ca. 90°) sollte dein Werkstück pro mm Dicke etwa 1 min verpresst werden. Wir geben der Leimflotte in der Regel immer etwas Weizenmehl zu um sie zu strecken bzw. die Viskosität zu senken, da Harnstoff sehr flüssig ist. Die offene Zeit liegt etwa bei 20 bis 45 min, je nach Härterzugabe.
Du kannst bei einer Kaltverpressung ohne weiteres auch einen PUR Klebstoff verwenden, hier solltest du aber auf den Pressdruck achten. Bei PUR benötigst du keine Hitze, um den Abbindeprozess zu beschleunigen kannst du die Bauteile mit einem Handsprüher anfeuchten. Von Epoxydharz rate ich dir ab.
