Flottjet TKS dreht nicht mehr auf 3000 u/min
voice
17. März 2011
bonn
Ich habe die tks auf Bandsäge umgebaut und dann wieder auf TKS rückgebaut. Nun läuft sie auf 1500 u/min ganz normal und wenn ich sie auf 3000 u/min laufen lassen will, läuft sie auch auf ca. 1500 nur ohne Durchzug. Also viel schwächer als auf 1500.
Hat jemanf eine Idee?
Jürgen
voice
17. März 2011
bonn
sorry, aber ich weiss nicht was du meinst..... stecker rein........ vorher gut...... nachher scheisse.....
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Ich weiß nicht was es daran nicht zu Verstehen gibt.
Justus's Fragen:
1. Dreh oder Wechselstrom.
bei Drehstrom kommt es schon mal vor das sich eine Phase verabschiedet (bricht oder sich eine Schraube löst). Auf jeden Fall Elektriker hinzuziehen.
2. Spannung von Antriebsriemen.
Der Antriebsriemen wird meistens so gespannt, das der komplette Motor gespannt und dann mit einer Mutter arretiert wird.
Ich tippe auf den Antriebsriemen!
Jürgen
voice
17. März 2011
bonn
die hat keinen Antriebsriehmen. Woran erkenne ich, ob es eine Dreh- oder Wechselstrom Maschine ist? Sorry... aber von Strom habe ich keine Ahnung.
Gruss Jürgen
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Gruss Jürgen
Vielleicht am Stecker?! :emoji_grin:
Sieht der aus wie der von der Mikrowelle mit zwei Pinockel 230V
Ist es ein roter Drum mit 5 Pins, 400V Drehstrom.
Harzkiller
9. Dezember 2010
RLP, TR-SAB
Wechselstrom hat einen Stecker wie ein Staubsauger oder eine Bohrmaschine.
Drehstrom auch Starkstrom genannt hat einen großen roten Stecker mit 5 Polen.
Gruss Jürgen
Deshalb mein Tipp mit dem Elektriker
Jürgen
Michael war schneller!:emoji_slight_smile:
willsau
6. Mai 2012
Hunsrück
Da ich weiß wie das is wenn m,an keine AHnung hat
Des hier is Starkstrom stecker un Buchse mit 400 Volt
images
images
Un des kennst ja von Zuhause is "Norma"strom oder 230 Volt
images
xBLIYMi0OmdnIGoSwxH3RLPC-LSJb55yRYvE1blRAGnHt9xkp6lqvi2igCkPPhPLN_Kym6XYxOg217_CYY2oR6ZVfIWOZfRU6PrlaFFLAMOu1zZjVbUh9QVWc5cUa4z0Y87pJ9kl2ZoJkQFrdfTj6B1B11htrBV2Tlr6rdEOhsg_5Jub5bfx6fX0JR10fRNCmG_5CMZmgZckUJ6Z
Aber vorsicht nicht zu verwechseln mit dem da
images
voice
17. März 2011
bonn
Ok....danke. Starkstrom sagt mir was. Nein es ist ganz normaler Wechselstrom.
Jürgen
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Ich würde einen Elektriker zu Rate ziehen.
Entweder ist Dir die "Hochgeschwindigkeits"-Wicklung durchgebrannt oder Du hast einen Kabelbruch im Schalter oder Motor.
Ich nehme jetzt mal an dass die Drehzahl mit einem Schalter gewählt wird.
voice
17. März 2011
bonn
Danke.... genau so ist es. Linksrum 1500 rechtsrum 3000. Kann es denn sein, daß die Maschine bei einem Kabelbruch nur langsamer und schwächer auf einer Schalterstellung läuft?????
Jürgen
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Der Motor hat 2 Wicklungen und durch "Zuschalten" der 2. Erregerwicklung wird die 2. Geschwindigkeitsstufe "eingeschaltet". Normal müsste vom Schalter zum Motor ein 7-poliges Kabel gehen und der Motor müsste 2 Kondensatoren haben, einen Anlauf- und einen Betriebskondensator. Der Zweite sorgt für eine Phasenverschiebung von 90° um einen Drehstrommotor zu "imitieren".
Ich hoffe dass mich hier jetzt mein Gedächtnis nicht im Stich gelassen hat, meine Schulzeit wo ich solche Dinge mal gelernt habe ist leider schon eine gehörige Zeit her ......
Der Fehler liegt entweder am Schalter, an der Bekabelung, am Kondensator oder an einer durchgebrannten Wicklung.
Mit den richtigen Messgeräten und einem Schaltplan könnte man selber den Fehler ein bissschen einkreisen, aber ich würde doch einen Elektriker zu Rate ziehen, 220 Volt is kein Klingelstromkreis ......
voice
17. März 2011
bonn
Vielen vielen Dank ich werde es genau so machen.
Jürgen
