"Flüssiges Holz"? - Holzartiger Werkstoff zum Gießen in Formen gesucht
Spatz
3. Juli 2009
HH
Hallo allerseits,
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heisse Bastian und komme eigentlich aus der Bereich des Lautsprecherbaus, habe also schon grundlegende Erfahrungen mit der Holzverarbeitung gemacht. Doch im Moment verzweifle ich daran, wie ich mein nächstes Projekt bauen soll:
Der Clou daran ist der Übergang von der Rundung zur nach hinten breiter werdenden Fläche. Mein ursprünglicher Plan war es, mehrere passend zurechtgefräste (mit CNC) Spanplatten übereinander zu leimen und danach die Kanten mit einem Bandschleifer wegzuschleifen. Nachdem ich aber mal vorsichtig angefragt habe, was sowas kosten würde habe ich ganz schnell Abstand davon genommen... :emoji_wink:
Nun gibt es - meiner Meinung nach noch zwei weitere Methoden, die zum Erfolg führen könnten:
1. Man baut das ganze konventionell mit auf Gehrung zugesägten Brettern auf, da wird aber die Anpassung der Bretter untereinander viel Schleiferei, Nerven und Spachtel kosten.
2. Man baut das ganze mit zwei Formen (eine für außen, eine für den inneren Aufbau) auf und gießt anschließend eine flüssige holzartige Masse in die Form.
Hierbei sollte die Masse folgende Eigenschaften haben:
  • gut gießbar (also relativ flüssig)
  • selbstentlüftend und selbstverdichtend (als leicht in die Form zu bekommen)
  • Dichte um die 1500 kg/m³, also zwischen MDF und Beton (das sollte sich mit Zuschlägen von Quarzsand erreichen lassen)
  • schleifbar, sägbar, schraubbar, also alles was normales Holz auch kann, leimbar wäre auch noch toll
  • und natürlich sollte es billig sein, hier könnte man eventuell den Preis durch Zugabe gröberer Späne oder kleinerer Holzstücke mindern
Weiss jemand von euch, wie man ein solches Material herstellen könnte ODER hat jemand von euch noch eine Idee, wie man obiges Gehäuse mit einfachen Mitteln herstellen kann?
Ciao,
Spatz
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Wie wäre es mit einem Aufbau aus drei Teilen?
Oberer Teil: Zylinder, laminiert oder gedreht, so wie man Snaredrums oder Banjos baut.
Mittlerer Teil: Ein "Prismenstumpf" (ich weiß, so was gibt es nicht), also ein Körper mit trapezoidem Querschnitt, konventionell aus Spanplatten aufgebaut
Unterer Teil: Quader mit halbkreiskörmigem oberen Abschluss, laminiert.
Dann muss man nur noch eine schicke Methode für die Aussparungen, Verbindungen und die Verspachtelung finden und das Korpus steht.
So was zu furnieren ist aber dann auch ne geile Aufgabe.....
Aber schick sind die Dinger, keine Frage!
Gruß mitten aus dem rheinischen Gewitter
Michael
Spatz
3. Juli 2009
HH
Leider wäre auch ein dreiteiliger Aufbau nicht so einfach... das Problem dabei ist, dass auch der "Prismenstumpf" sich nur schwer an die Rundungen anpassen lässt.
Das Furnier wird dann vmtl aufgebügelt...
Hat sonst noch jemand eine Idee?
reden wir hier von einem einmaligen Bau für selbst oder ne Serienfertigung.
Welches Werkzeug bzw Maschinen stehen zur Verfügung bzw. was darfs kosten.
Reduzieren könnte man die CNC Kosten wenn du eine Schablone Fräsen lässt und die weiteren per Oberfräse und Bündigfräser selbst fertigst.
Ich würde das aber auch dreiteilig fertigen denn insbesondere das Mittelteil ist nicht einfach zu furnieren.
Spatz
3. Juli 2009
HH
Es sollen mindestens zwei Paar, also vier Boxen werden.
Ich möchte das ganze wie gesagt wenn möglich gießen...
Kennt hier jemand geeignete holzartige Stoffe?
Und wie gesagt: mit der Bügelmethode sollte sich das Furnier auch nicht zu schwer aufbringen lassen...
Spatz
3. Juli 2009
HH
Gibt es etwas ähnliches? Eventuell Holzfasern in einem anderen Material oder so?
Mein Plan war es, das Furnier hinten in der Mitte des zulaufenden Teils anzusetzen und dann langsam nach vorne aufzubügeln und dann mit Druck mit dem Bügeleisen in die Kanten zu gehen. Wenn das Furnier sitzt kann man dann mit einem Teppichmesser die Kanten entlangfahren und hat dann schonmal den Mittelteil furniert. Die obere Rundung und der untere Block werden von oben/unten in Richtung "kritische Kante" aufgebügelt. Eventuelle Fehlstellen und die Kante selbst werden dann noch mit farblich passendem Spachtel korrigiert...
Hier noch ein Video zur Bügelmethode:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=l1w61wq2sGg]YouTube - Nordic Audio: Videoanleitung - Furnieren[/ame]
genau diese Anpassen mit "passender" Spachtel stört mich daran.
Das Teil sieht optisch top aus und eine mäßige Verarbeitung passt nicht dazu.
Ober und Unterteil lassen sich notfalls auch ohne CNC mit der Oberfräse Herstellen. Einzelteile verleimen, verschleifen und dann furnieren das klappt auch per Bügelmethode.
Das wirkliche Problemteil ist das Mittelstück.
Und hier die Anbindung an die beiden anderen.
Die Edellösung wäre 5 Achs CNC.
Ich könnte mir einen schichtweisen Aufbau von hinten nach vorne vorstellen.
Material 10 mm MDF, jeweils direkt durch Schleifen an die vorhergehnde Lage angepasst. Die Anbindung an die beiden anderen Teile würde ich mit Spachtel und schleifen bewerkstelligen und dann furnieren.
500/1
29. September 2006
Nürnberg
die Firma Necumer N E C U M E R, hat ein gießbares, holzähnliches Gießharz in seinem Angebot.
Es wird im Modellbau eingesetzt. Vielleicht ist das was für Dein Vorhaben. Man kann diverse Füllstoffe einsetzen um die Eigenschaften dem Einsatzzweck anzupassen.
toby250375
27. Februar 2007
Ahlen
Mal abgesehen von der Schwierigkeit, ein passendes Gussmaterial zu finden,
Wie stellst du dir denn das erstellen der Gussform vor? Das wird doch noch viel schlimmer als das Gehäuse so zu bauen, oder nicht?? Immerhin musst du dann diese Form gleich Zweimal Bauen, einmal von aussen und einmal von innen....
Gruss, der Toby
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Google mal nach Abortec(h), da müßtes du auch etwas finden. Ob das aber für den Kleinanwender geeignet ist, kann ich dir nicht sagen.
Dingsda42
24. Oktober 2004
Darf man fragen, wie hoch das Angebot war,d as du eingeholt hast?
Es gehen ja doch schon einige m² Plattenmaterial drauf, wenn man das aus mehreren Schichten macht.
Ich würds auch Mehrteilig machen.
Den oberen runden Aufzatz vielleicht aus BiegeMDF, zwei oder drei Lagen verleimt in passender Form sind auch noch stabil, wenn du unten was rausnimmst. Oder vielleicht noch einfacher mit vielen Ringen aus MDF, die du miteinander verleimst
Die Rundung unten aus mehreren Ringelementen. Oder auch halbkreise, wenns nach oben hin geschlossen sein soll.
Den Mittelteil dann mit zwei normalen Platten realisieren, diese entsprechend anpassen und verschrauben.
Das furnieren könnte so klappen, wie du dir das vorstellst, aber ich hab auch bedenken bei den Stößen. hast du da mal drüber nachgedacht, ob du da eine Zierleiste anbringst?
Das war auch mein erster Gedanke. Aus welchem Material willst du die Formen machen? und vor allem: WIE?
nilsgabriel
14. Juni 2009
Kann dir jetzt zwar nicht bei dem Problem helfen, aber hast du einen Bauplan für die Dinger? also den Innenaufbau? Würd mich mal interessieren...will selber bald paar Boxen bauen...
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das Ganze bringt mich drauf: Irgendwann, wenn ich mal pensioniert bin, dann bau ich mir mal ein paar Boxen in Form von Cellokästen!
:emoji_slight_smile:
Michael
500/1
29. September 2006
Nürnberg
@Michael: Saugeile Idee und den Subwoofer in den Kontrabaß. Ich warte aber nicht bis zur Rente. Ich stell Bilder ein wenn ich fertig bin.
