Hallo, vorhanden sind:
einen Neubau mit 30er hochgedämmten Steinen und Belüftungsanlage,
---> es soll außen nur verputzt werden
Kunststofffenster 90mm BT, ISO 3, Teils WK2 mit P2 dazu, also echt sauschwer, +47mm RFL
Rohbaukästen B+H 300 x 300 (eng wie sau..)
so ich habe vom großen W. Flexband innen/Außen, habe Kompriband, habe Schaum, habe Maurer-Isolierfolie.
Da der letzte RAL-Montage Lehrgang vom W. schon 7-9? Jahre zurückliegt, bitte ich mal um Tipps vom Profi:
Wenn ich außen Kompri nehme, dann Schaum, dann Flexband Innen, darf man doch außen nicht drüberputzen? (übers Kompri)
Wenn ich unten 36cm breite Folie zuerst auslege, schön als Wanne, dann seitlich Flexband außen, Schaum Flexband innen, wohin mit dem Flexband unten? innen auf die schwarze Folie wohl quatch, die schwarze folie innen an den FBA ranschmiegen, dann Schaum unters Fenster, dann Innenflexband? wiedasdenn, warum abdichten wie sau, und oben als Rolladendeckel soll nen fertiges B + H Deckelchen mit 20er Styropor drauf und im Rolladenkasten blästs wie sau (mal übertrieben jetzt),
das Außen Flexband, wo klebt ihr das hin, seitlich auf den Rahmen, oder auf die RFL, das Band ist 100mm breit, wie soll ich das auf den Rahmen kleben, an den RFL vorbei (47mm) und dann noch nach außen über die Laibung zwirbeln, müsste man ja 2 Lagen hintereinander kleben, um auf genügend breite zu kommen, und nein, der knappe cm Luft reicht nicht um mit den Fingern das Flexband außen irgendwie zw. RFL und Laibung zu knoddeln.
Hinzu kommt, das es 20 Fenster sind und das eigentlich in 2 Tagen erledigt sein sollte... wie gehe ich am Besten/Richtigsten vor?
Vielen Dank im vorraus.
P.S. Der Schulungsleiter vom W. sagte mir am Tele, das man bei Regenseiten die Folie unten nehmen sollte, man kann aber auch Flexband rundum nehmen, aber das extrabreite Kompriband würede alle Probleme lösen, nur bei diesen schweren Fenster alles nur mit Rahmendübel ohne Schaum (2flg. Balkont. mit 2 f. Seitenteilen hat 280kg z.b.), nee nee,
