Tips und Tricks
Verarbeitungs-
fehler Druckstellen
Ursache verunreinte Zulagenloses Furnierstück mit eingepresst
Beseitigung Druckstelle mit warmen Wasser aufquellen
Vermeidung auf Sauberkeit der Zulangen achten, Leimreste und Furnierreste von den Zulagen entfernen
Verarbeitungs-
fehler Durchscheinen des Trägermaterials
Ursache Trägermaterial oder Furniere beschriftet, Furniere zu dünn, Untergrund zu dunkel
Beseitigung schleifen verschlechtert den Zustand, Flächen evtl. dunkler beizen
Vermeidung Beschriftungen vor dem aufleimen entfernen, dunkle Trägermaterialien evtl. erst Blindfurnieren
Verarbeitungs-
fehler Kürschner
Ursache Schmutz oder Fett auf dem Trägermaterial, zu wenig Leim , Fehler im Furnier, Trägermaterial defekt (z.B. Vertiefung)
Beseitigung Leim mit Spritze direkt in den Kürscher spritzen und nachpressen
Vermeidung Trägermaterial kalibrieren, gleichmässiger Leimauftrag
Verarbeitungs-
fehler Leimdurschlag
Ursache Leim zu dünnflüssig, zu viel Leim, sehr grobporiges Furnier, evtl. Füll- oder Streckmittel vergessen
Beseitigung Weissleim ohne Härter sofort nach dem Pressen ausbürsten
Vermeidung Füll- oder Streckmittel beifügen, den Leim dickflüssiger anrühren, ggf. Leim einfärben
Verarbeitungs-
fehler Leimwülste
Ursache zuviel Leim angegeben, Leim zu dickflüssig, ungleichmässiger Leimauftrag
Beseitigung nachpressen, wenn der Leim noch nicht ausgehärtet ist
Vermeidung gleichmässiger Leimauftrag, Leimviskosität beachten
Verarbeitungs-
fehler Markierungen und Wellen in der Fläche
Ursache Kanten zu trocken oder zu feucht, Kantenmaterial zu dick, Trägermaterial uneben
Beseitigung evtl. vorsichtig nachschleifen (auf Furnierdicke achten!)
Vermeidung Holzfeichte des Kantenmaterials beachten, Trägermaterial kalibrieren
Verarbeitungs-
fehler Offene oder überlappende Fugen
Ursache fehlerhaft gefügt oder verklebt, Furniere zu wellig
Beseitigung offene Fugen nachleimen, überlappende Fuggen nachschneiden und evtl. nachleimen
Vermeidung wellige Furniere vor dem fügen anfeuchten und auspressen, Furniere erst unmittelbar vor dem pressen auflegen
Verarbeitungs-
fehler Risse im Furnier
Ursache wellige Furniere, die Enden sind nicht abgeklebt, Furniere zu feucht, Furniere lagen zu lange offen auf dem beleimten Trägermaterial
Beseitigung Furnier in die fehlerhafte Stelle einsetzen, feine Risse auskitten.
Vermeidung wellige Furniere anfeuchten und auspressen, Furnierfeuchte beachten, Leim mit weniger Wasser verwenden
Verarbeitungs-
fehler Verfärbung der Furniere
Ursache zu lange gepresst, zu hohe Presstemperatur, Trennmittel
Beseitigung schleifen, beizen oder bleichen
Vermeidung Presstemperatur verringernwellige Furniere anfeuchten und auspressen, Furnierfeuchte beachten, Leim mit weniger Wasser verwenden schneller abbindenden Leim verwenden, neutrales Trennmittel benutzen
Verarbeitungs-
fehler Verschieben der Furniere
Ursache zu dicker Leimfilm, ungleichmässiger Pressdruck
Beseitigung nicht möglich, abschleifen und neu furnieren
Vermeidung evtl. Anschlagklammern verwenden
_Quelle: GENAUplus 12/95
Verarbeitungs-
fehler Druckstellen
Verarbeitungs-
Verarbeitungs-
fehler Kürschner
Verarbeitungs-
Verarbeitungs-
fehler Leimwülste
Verarbeitungs-
Verarbeitungs-
Verarbeitungs-
Verarbeitungs-
Verarbeitungs-
