Esstich mit klappbaren Beinen
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Hier mal ein Projekt welches ich bereits vergangenes Jahr gebaut habe.
Ich wurde gefragt, für Feiern oder Familienzusammenkünfte einen Esstisch zu bauen, den man bei Bedarf einfach und schnell aufbauen und bei nicht Gebrauch im Abstellraum lagern kann.
Ich habe mir eine Konstruktion überlegt, bei der die Tischbeine drehend gelagert sind und sich in die Zarge einklappen lassen.
Gebaut wurde alles aus 19mm Eiche MPX.
Angefangen habe ich mit den Tischbeinen. Diese haben ein Maß von 90×90 und wurden auf Gehrung verleimt.
Erstmal alle Teile zurecht geschnitten
Damit die Beine drehbar sind, wurden die Enden mittels Schablone am Frästisch gerundet
Als Drehachse dienen 28mm Eisenrohre. Hier wurden die benötigten Löcher dafür in die Tischbeine gebohrt
Damit die Kanten der Tischbeine beim verrutschen des Tisches nicht beschädigt werden, wurde am unteren Ende ein Falz eingefräst in dem MPX Plättchen eingeleimt wurden. Die Falztiefe wurde so gewählt, dass die Plättchen 2 mm aus den Beinen überstehen. Der Tisch steht somit auf diesen Plättchen und nicht auf den Kanten der Tischbeine.
In den Beinen, unterhalb der Drehachse, wurden ebenfalls MPX Plättchen eingenutet die zum einen für mehr stabilität sorgen und zum anderen wurden genau an dieser Stelle Rampamuffen eingedreht in denen die Beine im ausgekplappten Zustand durch die Zarge hindurch festgeschraubt werden.
Anschließend konnte Verleimt werden
Hier die zuvor erwähnte Rampamuffe.
Um die exakte Position zu ermitteln, wurde diese allerdings erst eingedreht als die Zarge fertig war (mit dem Bohrer durch die Zarge ins Tischbein gebohrt)
Weiter in Teil 2....
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Weiter ging es mit dem Bau der Zarge.
Sie hat eine Höhe von 100mm
Zunächste wurde der äussere Rahmen auf Maß geschnitten. In diesem wurden dann die Tischbeine eingelegt und anschliessend erst der innere Teil der Zarge zugeschnitten damit alles stramm sitzt und die Beine nicht zuviel Spiel haben. Lediglich ein Streifen Papier zwischen Bein und Zarge dient als "Platzhalter" damit die Beine sich noch bewegen lassen.
Anschliessend wurden die Löcher für die Achse gebohrt. Die innere Zarge wurde durchgebohrt damit man die Achse einstecken kann. Die Äussere Zarge bekam ein Sackloch.
Passprobe
Verbunden wurde alles mit Dominos
Verleimen
Die Rohre/Achsen wurden zwischenzeitlich auch auf Maß gesägt.
Weiter in Teil 3 ...
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Damit die Achsen nicht raus rutschen können, werden MPX Plättchen aufgeschraubt.
Die Unterlegscheiben wurden eingeklebt (damit die Schrauben sich nicht ins Holz drücken)
Stellprobe
Die Beine Standen bei stehenden Tisch minimal über (Loch minimal größer als der Durchmesser der Achse).
Den Überstand habe ich mit der Japansäge gekappt. So drücken die Beine nicht gegen die Tischplatte
Als nächstes erfolgte der Zuschnitt der Tischplatte. 1600×800
Die Funierkanten wurden auf gebügelt
Die Platte wurde mit Dominos auf die Zarge geleimt.
Weiter in Teil 4...
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Hier das Endergebnis
Oberflächenbehandlung mit 2 Schichten Hartwachsöl Weiß Transparent
Kleines Detail. Eine "Schraubengarage" damit man diese nicht erst suchen muss oder verliert
20211010_213151.jpg 20211010_213210.jpg 20211011_054053.jpg 20211011_054109.jpg
Die Konstruktion hat sich bis Heute bewährt. Die Beine sitzen Fest in der Zarge und der Tisch wackelt nicht.
Allerdings würde ich mir wünschen, ich hätte für den Querschnitt der Beine 100×100 gewählt. In Kombination mit der 100mm hohen Zarge wirken die Beine etwas zu schmal.
Interessante aufwendige Konstruktion. Die Beine sind m.E. nicht zu dünn.
Wie groß ist die Platte, oder habe ich das überlesen.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Steht in Teil 3.
Die Platte misst 1600×800 (glaube ich, ist schon ein Jahr her)
Ja die Konstruktion ist aufwändig. Hätte man sicher auch einfacher realisieren können. Als mir das einfiel, war ich allerdings so angefixt, dass ich die einfach nur bauen wollte um zu sehen ob es funktioniert
