Energieverbrauch der Heizung berechnen bei verschiedenen Raumtemperaturen ?
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Wie kann ich berechnen , mit welchem Energieverbrauch gerechnet werden muß in Abhängigkeit von der gewünschten Raumtemperatur ?
Kenne die Energieeffizienzklasse der Immobilie :
Ca 200 KW / m² im Jahr .
Ganz schön heftig :emoji_scream:
Die Statistik geht aber davon aus , daß in einem bestimmten Zeitraum ( Mitte Okt. - Ende Apr. ) die Raumtemperatur bei 21 Grad liegen soll .
Wie kann ich berechnen , welche Energiekosten entstehen , wenn die Raumtemperatur niedriger ist ?
Z. B. 18 ° ?
Oder 15 ° ?
Gruß und danke
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Du meinst wahrscheinlich 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.:emoji_slight_smile:
Ich habe als Faustformel irgendwo gelesen, dass sich der Verbrauch um etwa 6% pro Grad Temperaturabsenkung verringert.
Gruß Reimund
JoergW
21. Mai 2018
Uelzen
ich denke das ist nicht so einfach, da ja viele Faktoren mit rein spielen.
Lüften, Außentemperatur, Temperatur im Nebenzimmer usw.
200 KW/qm ist natürlich schon mal ne Hausnummer .
Hier steht auch was dazu.
Gruß Jörg
Physikalisch müsste folgendes zutreffen: Der Energiebedarf ist proportional zur Temperaturdifferenz Innen-Außen. Wenn die also doppelt so hoch ist, brauchst du die doppelte Energie. Ist Innen und außen 21 Grad, brauchst du keine Energie.
LuckyDanni
8. März 2018
Wien
Das kann man schon ausrechnen, lohnt aber den Aufwand nicht.
Die 200kW/m²/a sind ja auch nur ein Wert der auf der Basis dessen was der Vorbesitzer verbraucht hat errechnet wurde.
Es geht hier ja nicht um einen Neubau dessen Werte, anhand der Bausubstanz errechnet wurden.
Da nun ja niemand weiß wie der Vorbesitzer geheizt hat ist die Zahl wenig bis nichts wert.
Hatte der im Wohnzimmer 18°C oder 25°C, im Schlafzimmer 0 Heizung oder immer 20°C?
Was hatte er für ein Lüftungsverhalten?
Von solchen Dingen hing der Verbrauch ab.
Die Zahl sagt an sich nur aus dass der Verbrauch heftig ist.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Gruß Reimund
... Die 6% je Grad Raumtemperatur kenne ich so auch als Anhaltspunkt. Frieren zahlt sich also aus :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Du kannst dir auch über die BAFA/KFW als Unternehmer für ein Nichtwohngebäude (Halle/Werkstatt) von einem unabhängigen Energieberater eine Energieberatung erstellen lassen.
Das wird finanziell massiv gefördert, und die Leute kennen sich auch mit Zuschüssen für wirkungsvolle Verbesserungen aus. Die Handwerker werden dir leider nur das empfehlen, was sie dir auch verkaufen wollen.
Hängt halt auch von den Außentemperaturen ab.
Je kälter, desto größer die Temperaturdifferenz zu drinnen, und desto weniger (in Prozent) macht ein Grad Temperaturabsenkung aus.
